Info diodo
salve , qualcuno può aiutarmi ?
come posso sapere il valore del diodo ?
non c'e nessuna scritta ne sulla scheda ne sul diodo
il diodo smontato da continuità è da sostituire ..
grazie
Senza schema è un casino. Il problema principale è che in quel contenitore (MELF) fanno sia diodi che zener.
Se riesci a capire un poco lo schema intorno, se è un diodo normale, un 1N4148 dovrebbe andare più che bene. Se è uno zener, eh, bisogna capire il circuito.
Se sei riuscito a toglierlo e ti da infinito in un senso e dall'altro hai un valore con prova diodi che può essere tra 200/300 a 700/800 potrebbe essere buono, solitamente gli zener sono quelli con valore più basso, se invece è in corto come spesso accade hai una misura bassissima entro i 10ohm.
Grazie per le risposte.. il diodo lo smontato ed è andato ..
Però non so il valore..
Schemi non ne trovo è la scheda di un videocitofono ..non apre più il cancello..
Sull'uscita dovrei avere 12v
con la lente d'ingrandimento non si riesce a vedere nessuna sigla sul diodo, se hai qualche componente a casa vanno bene anche quelli standard, io proverei con un paio di zener tipo cominciando con uno da 12V poi andrei a calare di valore, se hai esito positivo o comici ad avere un uscita sei sulla strda giusta, altrimenti prova a mettere un semplice 4148, però per puro scopo sperimentale se il citofono è nuovo  e magari costa meglio che senti un CAT.
Il citofono è fuori produzione..non si trova più nessun ricambio..
Qui se va bene altrimenti devo cambiare tutto
Mettendo uno zener il primo che ho trovato aprendo il cassettino..
Ho 24v in uscita prima non avevo niente..
E dovevi avere 12 ? Da quanto è lo Zener che hai messo , che facciamo un po di conti ?
si sulle istruzioni del videocitofono c'e scritto uscita verso la bobina dell'apri cancello 12v
ho trovato uno zener con scritto 3v6ph e ce un etichetta sulla confezione BZX79 con questo ho 17v però lo sto alimentando con 24v originale l'uscita è da 28v
24?  28? Un po' più preciso si può?
Prova a spiegare meglio, come alimenti, cosa devi avere....
Modificato: da gabri-z
praticamente lo sto provando sul baco con un alimentatore da 24v fuori nevica qui 😅
il suo alimentatore originale è da 28v ..
ma poi con 17v sembrava funzionare o no?, perchè prove con 24v in uscita proprio non le farei se ci devono essere 12v magari un pò di tolleranza bene ma il doppio no.
scusate fatto confusione ..il videocitofono è alimentato a 28v
il problema che non apre il cancellino schiacciando il bottone..sul cancellino bobina dovrei avere i 12v ..con il diodo saltato non avevo niente ..con il 3v ho
la bobina non è collegata sto misurando l'uscita verso la bobina
Modificato: da maxx3
