ricaricare batteria Li-MnO2
Salve,
qualcuno conosce il modo per ricaricare queste batterie?
in particolare una batteria 9v da 1200mAh
lo so c'e' scritto "do not recharge" , magari qualcuno ci ha provato...
se non sono ricaricabili mi dici cosa vuoi ottenere?
è la chimica a decidere se una batteria può essere ricaricata o no
Potrebbe esplodere e potresti pentirti di averci solo provato.
tanti auguri, nel frattempo l'ho rricaricata... ma esiste una sezione esperimenti dove si cerca di andare oltre gli schemi?
Modificato: da skyhell
Qualcosa non va bene, o da una parte , o dall'altra .
Comunque , gli sperimenti a rischio , meglio che gli faccia ognuno per conto suo .
è la stessa cosa con le alcaline, non si "ricaricano" , al massimo recuperano una piccola parte di energia solo se non sono del tutto scariche, il 20% se ti dice bene e massimo alla seconda o terza "ricarica" il giochino non funziona più.
Ma oh, lui dice di averla ricaricata ed è contento quindi è il mejo de tutti, cento punti a grifondoro
Modificato: da Darlington
il 90% delle cose che chiedo qui secondo gli esperti non si può fare, alla fine devo cavarmela da solo in un modo o nell'altro , sempre a criticare...ovvio se poi qualcuno fa qualcosa di nuovo se lo tiene x se
Hai idea di quanto potrebbe guadagnare uno che riesce a fare quell che tu pretendi di aver fatto ?
non credo possa guadagnare qualcosa, ammetto che non è facile la cosa ho dovuto studiarmi un sacco di ricerche accademiche in inglese prima di arrivare ad una conclusione, la mia era solo curiosità , tuttavia il  risultato anche se non molto utile soddisfa la mia aspettativa
Fornire una piccola quantità di energia ad un contenitore vuoto che ne conteneva molta non vuol dire ricaricare.
Bisogna considerare il rapporto tra  l'energia fornita e quella recuperata.
Pensando di recuperare tra il 40% e il 60% di energia fornita possiamo ancora parlare di un impiego vantaggioso.
Quando ero giovane, 60 anni fa all'incirca, c'erano riviste che proponevano la "rigenerazione delle pile" con circuiti a volte semplici a volte fantasiosi.
Il più delle volte la così detta rigenerazione scaldava la batteria e questa dava ancora un poco di energia ed alcuni credevano di averle ricaricate.
Io prendevo le pile esauste e le mettevo in prossimità della stufa, in inverno, o vicino alla fiamma del gas in estate, in modo da tenerle a circa 40°C per qialche ora, per unm po' riuscivo ad ascoltare ancora la radiolina. 2 o 3 cicli di rascaldamento al massimo, poi poitevi scaldarle anche per giorni senza alcun effetto "rigenerativo".
Se esponi pubblicamente le tue idee è normale che ci sia qualcuno che le critica. Se non vuoi senttir critiche tieni le ttue idee per te e non chiedere pubblici consigli/aiuti.
Per inciso scrivere "x" in luogo di per oltre che violare il regolamento è anche irritante per chi legge. Tanto per criticare...:smile:
Ma qui stiamo parlando di qualcuno convinto di aver trasformato l'acqua in vino aggiungendo zucchero e colorante, perdipiù convinto di aver ottenuto un risultato straordinario e con una saccenza che non avrebbe neanche lo scopritore della fusione nucleare.
Se qua non sei apprezzato ti consiglio i vari gruppi di "elettronica" su facebook, popolati da "gente" la cui idea di studio di fattibilià è pressapoco "se non è esploso allora funziona" e dove si assume lo status di supertech-sperimentatore-visionario-ultrapro comprando due moduli già pronti su aliexpress ed unendoli assieme attraverso due cavi di numero per creare un "alimentatore da banco".
Se riesci a collegare il + col + ed il - con il - senza bisogno di guardarti 3 videotutorial ed aprire un post per chiedere sostegno psicologico allora ti fanno pure moderatore per meriti acquisiti sul campo.
Andiamo , ha riconosciuto che i risultati sono scarsi , non dobbiamo '' ammazzarlo '' solo perché è curioso...l'atteggiamento che ha , si , è un po aggressivo  , ma almeno ha imparato una cosa nuova...
A proposito , anche da noi si metteva la batteria al calduccio per spremere qualche elettrone in più ....:lol: Basti pensare che qualcuno doveva fare taaanti km per poter comperare una batteria , tralasciando il buon senso di non sprecare il denaro .
Modificato: da gabri-z
