p.calabresi Inserito: 27 dicembre 2020 Segnala Inserito: 27 dicembre 2020 Salve a tutti e complimenti per il forum ,ho un tvc sony lcd modello KDL-32BX400 il quale si accende e per qualche istante si vede nello schermo il logo "sony" poi si spegne e il led rosso spia lampeggia 6 volte e cosi via ininterrottamente .Dovrebbe essere un problema di inverter o lampade ,.Ho controllato i due trasformatori dell'inverter ma sembrano tutti ok come i vari elettrolitici quindi se fosse un problema di lampade volevo sapere se si poteva inibire la protezione anche se però usa se non sbaglio come integrato (ic001) un "SS1091" come vedesi nella foto ,però non so bene la procedura .Quindi volevo sapere come si inibisce "SS1091"o se il problema è da imputare ad altro . Grazie !!!!
enzosatel Inserita: 27 dicembre 2020 Segnala Inserita: 27 dicembre 2020 Controlla il fusibile f001 vedi se ci arriva alimentazione
p.calabresi Inserita: 27 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2020 Il fusibile f001 funziona perfettamente e ci stanno 25V fino a quando il tv si spegne e la tensione cala fino praticamente a sparire . Quindi cosa potrebbe essere .🙁
