Condensatore gonfio a tv
Buona sera devo cambiare 2 condensatori samwha 450wv 330uf 105°c di 35mm-40mm ma no li trovo di stesa marca se metto un altra marca con stesi valori va bene o dara problemi? Parlo di una tv
Ciao e benvenuto.
Certamente che li puoi montare di marca diversa.
L'importante è sempre rispettare le caratteristiche tecniche originali.
Scuzate ancora 1 domanda ho trovato condensatore di 450wv 330uf ma 85°c +_ 20% 35mmx45mm Che dice andra bene se cambia da 105 °c a 85°c e în lungheza e 45mm no 40mm grazie se mi risponde
No, lo devi sostituire da almeno 105°, oppure da 125°, ma mai inferiore.
Per la lunghezza, se c'è spazio sufficiente, non importa.
Se mettevi il modello magari qualcuno che lo conosce ti dava qualche dritta mirata, oppure se ci sono stati aggiornamenti, comunque come ti ha anticipato Fulvio quei condensatori lavorano in un circuito particolare devono avere le stesse caratteristiche, poi ci devono stare come dimensioni senza ingombrare eventuali passaggi d'aria per lo scambio termico o toccare parti della scocca
  • 3 weeks later...
Buona sera riecomi qua ho cambiato condesatori la tv funziona per qualqhe secondi pero solo audio non ha imagine poi va in bloco secondo voi che potrebe avere visto che pare tutto aposto.
Buona sera riecomi qua ho cambiato condesatori la tv funziona per qualqhe secondi pero solo audio non ha imagine poi va in bloco secondo voi che potrebe avere visto che pare tutto aposto. Ho il dubio potrebe esere che non ho fatto bene la saldatura che non fa bene contato???
marca e modello per favore,in modo da spostare la discussione nella giusta sezione
La tv e jvc plasma display monitor gm-v42pce
Per questi problemi c'è il forum TV, suddiviso per marca. Riapri, se vuoi, la discussione in questo forum e nella sezione corrispondente alal marca del tuo apparecchio.
Ospite
