Problema centralina termoregolazione caldaia centralizzata
Granato
Salve, su una caldaia a gas centralizzata di un condominio, è installato un impianto di termoregolazione con servomotore coster che a seconda dei parametri impostati e della temperatura esterna, si muove in automatico aprendo o chiudendo verso l acqua calda di mandata o fredda di ritorno.
Il problema è che questo servomotore in automatico non si muove più ma rimane fisso, mentre se si regolano le manopole sulla centralina di comando, allora si muove.
Quale potrebbe essere il guasto che non fa più muovere in automatico il servomotore? Potrebbe dipendere dalla sonda della temperatura posta sul tubo dell acqua che essendosi rotta non invia più i dati in centralina?
Modificato: da Granato
Link al commento
Condividi su altri siti
se la sonda sulla tubazione è rotta dipende da quello
ma può anche dipendere dalla sonda esterna, dalla centralina stessa o anche dall'attuatore della valvola (o anche il corpo valvola)
Link al commento
Bisognerebbe capire se il servomotore regola su º3 oppure  su 4 vie .
Bisognerebbe sapere marca e modello preciso della centralina ( coster  , Landis,   ecc )
Bisognerebbe avere il manuale e verificare su quali curve lei lavora.
Non spostare a caso le manopole, perché speriamo che qualcuno in passato abbia eseguito la taratura
In genere nei manuali viene indicata la sonda , che tipo è,  ed un suo valore tipico     esempio  ptc     10 k ohm  a 20 gradi    come esempio
Escluderei il servomotore
In genere questi hanno una vite che li sblocca per muoverlo manualmente,  controlla che questa sia chiusa,  e se puoi posta un paio di foto
Buona serata
Link al commento
Allora ho controllato bene e le lucine della centralina (verde quando il servomotore chiude e rossa quando questo apre) si accendono, quindi il servomotore in automatico si muove ancora, però mi pare che si accendono molto meno spesso di prima, inoltre ho dovuto abbassare i parametri altrimenti i termosifoni erano troppo bollenti... Segno evidente che qualcosa che non va c'è...
Prima il potenziometro di confort stava a 21, ora lo devo tenere a 17..
Ora vi metto le foto
Link al commento
Domani, con calma, togli tensione , all'impianto  e con un buon tester verifica la sonda di cui hai mandato foto , la ntc
Stampati il manuale , lo trovi in rete , ti metto un paio di estratti
Verifica anche che la sonda faccia ben contatto con il tubo,  vedo delle semplici fascette di plastica
Link al commento
Attenzione alle tarature
22 minuti fa, Granato ha scritto:
tenere a 17..
Sono temperature presunte , che il regolatore calcola in base alle sue curve ed al fattore k di correzione
Regola molto con parsimonia......ed eventuali ritocchi vanno fatti dopo giorni    perché tutto il sistema deve.  Reagire e stabilizzarsi
Poi per carità....potrebbe essere rotto.....ma visto che siamo nel.mezzo di una pandemia, di chiusure per festività e fra qualche giorno...inventari,  sarebbe spiacevole rimanere al freddo
Link al commento
Ciao click , ci siamo sovrapposti nelle risposte
Purtroppo non sarebbe il primo , il cui settore si rompe dal suo albero,  o ha le guarnizioni andate.
Purtroppo questo sarà in problema,  a vedere da come è stato montato....Una cosa per volta   io ti consiglierei già queste verifiche
Link al commento
Io ho sviluppato negli anni 3 impostazioni: una bassa, una media e una alta, a seconda del freddo. Ho sempre usato queste.
Non ho mai dovuto mettere a 17 il potenziometro di confort... Segno evidente che qualcosa si è rotto.
Come va testata la sonda col test? Che impostazione devo mettere sul test?
Link al commento
Cioè potrebbe essersi rotta la valvola (marrone in foto) che sta dietro il servomotore?
Non ho capito, è stata montata male?
Link al commento
più che male...
se devi togliere il corpo valvola, l'unico sistema (in base a ciò che si vede dalla foto) è segare i tubi
<_<  :clap:
per caso è stata cambiata la pompa dell'impianto?
controlla che il sensore temperatura tubo appoggi bene e sia pulito (sotto) e che anche il sensore esterno sia pulito
Modificato: da click0
Link al commento
13 minuti fa, click0 ha scritto:
più che male...
<_<  :clap:
Tra il tubo e il sensore c'è la pasta termica. Non ci va?
Link al commento
In questo momento, click0 ha scritto:
se c'è pasta termica meglio rifarla
Ok ma domani come lo controllo col test questo sensore? Che devo impostare nel test?
Link al commento
provi in ohm quanto misura
a 25° deve dare 10kohm
logicamente a temperature diverse troverai una misura in ohm diversa
Link al commento
a 25° deve dare 1kohm
Ok grazie, ma il sensore va staccato dal tubo o basta che stacco i fili della corrente?
Link al commento
6 minuti fa, click0 ha scritto:
se hai le tubazioni a 25° puoi lasciarlo dove si trova scollegando solamente i fili
Ma se è rotto non mi dovrebbe dare direttamente OL (open line)? Ha senso, quindi, staccarlo dal tubo?
Link al commento
11 minuti fa, luigi69 ha scritto:
Ciao Granato,  sei riuscito a fare qualche misura ?
Non ho avuto ancora tempo ma credo che funzioni tutto... Forse mi si sono starati i miei set perché avevo spostato il sensore sul tubo... comunque grazie per l aiuto, siete stati gentilissimi
Link al commento
