turaz86 Inserito: 27 dicembre 2020 Segnala Inserito: 27 dicembre 2020 Salve a tutti. A casa ho una stufa a pellet collegata all' impianto dei termosifoni dotati di testina termostatica. Di recente mi capita, sempre su termosifoni diversi, un rumore metallico improvviso simile a un picchiettio continuo, come se ci fosse troppa pressione, che si risolve girando la testina termostatica di una tacca ( indifferente in piú o in meno). Ho chiesto all' idraulico ma mi dice che é una sacca di aria dell' impianto. Ho già spurgato ma il problema si ripresenta. Cosa posso fare?
Stefano Dalmo Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 Prova a svitare un paio di testine dai radiatori , non vorrei che non ci fosse il ricircolo con tutte le testine chiuse !
miciobicio Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 Controlla anche che le testine siano montate sul tubo di mandata. Alcune marche di valvole fanno rumore se montate sul tubo di ritorno. Potrebbe essere una ipotesi.
turaz86 Inserita: 28 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 Ho provato a smontare la testina... Il rumore compare se premo l' ago( scusate in anticipo se non uso terminologie adatte) e ho notato che fa rumore sul valore 3 mediamente. Compare sempre sui soliti 3 caloriferi.. Potrebbe essere in problema di di mancanza di ricircolo? Come mi comporto?
turaz86 Inserita: 28 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 Aggiungo che a casa ho un impianto con 8 termosifoni... I 3 rumorosi sono quelli piú vicini alla scatola del collettore del riscaldamento, non so se puó centrare...
robertice Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 6 ore fa, miciobicio ha scritto: Controlla anche che le testine siano montate sul tubo di mandata. Gli attacchi sono entrambi in basso? Appena accendi il riscaldamento tocca entrambi i tubi dei radiatori che fanno rumore e vedi quale si scalda prima, deve essere quello con la testina
Ale281986 Inserita: 29 dicembre 2020 Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 (modificato) Testine difettose? Modificato: 29 dicembre 2020 da Ale281986
turaz86 Inserita: 29 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 Attacchi alto e in basso... Potrebbero essere davvero le testine o le valvole difettose? O mandate nel modo errato?
robertice Inserita: 29 dicembre 2020 Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 Fa quel rumore quando si mette la testina sul ritorno, anche se gli attacchi sono in verticale controlla quale si scalda prima. Le testine non vanno messe su tutti i radiatori, se è così ne devi togliere due e riprova
Stefano Dalmo Inserita: 29 dicembre 2020 Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 Non me ne volere ma non ho capito se mi hai risposto . Se smonti due o tre testine e lo fai funzionare senza , il problema si ripresenta o no ? A parte il fatto che se non hai ricircolo con la pellet è obbligatorio rimanere qualche radiatore senza termostatica .
turaz86 Inserita: 29 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 5 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Non me ne volere ma non ho capito se mi hai risposto . Se smonti due o tre testine e lo fai funzionare senza , il problema si ripresenta o no ? A parte il fatto che se non hai ricircolo con la pellet è obbligatorio rimanere qualche radiatore senza termostatica . Ho provato a smontare e per adesso nessun problema....faccio un test oggi e domani, dato che il problema non si ripresenta ciclicamente e vi aggiorno
