carlovittorio Inserito: 28 dicembre 2020 Segnala Inserito: 28 dicembre 2020 Questo piano cottura ha l'accenditore che non funziona in nessun fuoco. Se l'accendo con un accendi gas funziona regolarmente. Cosa posso controllare ? Grazie e buone feste.
Stefano Dalmo Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 Se non senti scoccare nessuna scintilla , devi arrivare al trafo di alta tensione e vedere se viene alimentato quando premi per accendere . Al limite inizia a controllare se arriva tensione al piano . Spesso da sotto c'è uno sportellino .segui il cordone di alimentazione .
carlovittorio Inserita: 28 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 15 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se non senti scoccare nessuna scintilla Si è così Dove lo trovo il trasformatore :sotto al piano e quindi devo sollevare tutto il piano,oppure basta togliere la parte superiore, per intendersi quello dove sono posizionati i fuochi?
