Problema perdita che mi ha costringe a tenere impianto chiuso a tempo indefinito
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, purtroppo ho combinato un pasticcio ed ho dovuto chiudere l'intero impianto idrico di casa e andare temporaneamente a vivere dai miei, quindi mi urge una soluzione rapida che spero voi mi sappiate suggerire :(
Ho delle tubature molto datate, anni '50, credo in rame.
Un vecchio sbocco d'acqua che non utilizzo più ho deciso di tapparlo con questo:
RepAP?code=D990152&skey=847c3e942de831ec
Purtroppo pur avendo messo del teflon, perdeva una goccia ogni tanto, quindi non mi lasciava tranquillo (in quanto sto per cambiare cucina, e una volta messa una colonna forno, non avrei più potuto monitorare la situazione...
Così ho deciso di chiudere l'acqua, svitare questo 'tappo' e rifoderarlo con tanto teflon.
Purtroppo una volta stretto completamente, si è spanata presumibilmente la filettatura interna del tubo vecchio:
Ora il tappo gira a vuoto in entrambi i sensi...quindi non posso né continuare a stringere e nemmeno svitarlo per toglierlo fuori.
E soprattutto perde parecchie gocce d'acqua, tanto che ho dovuto chiudere il flusso dell'acqua in tutto l'appartamento e andare a vivere dai miei, in attesa di risolvere.
Un amico mi dice che ci sarebbero solo 2 soluzioni:
A - Procurare una saldatrice ad ossigeno e sigillare le fessure dove perde l'acqua
B - Buttare giù un pezzetto di parete, e provare a svitare il "gomito" precedente che fa arrivare l'acqua, ma dice che c'è una forte probabilità di non riuscire a svitarlo perché essendo vecchio si spezzerebbe anche solo provando a forzarlo nella svitatura, e ciò causerebbe un guaio ancora maggiore
Esiste una soluzione C? Che cosa mi consigliate?
Grazie a tutti per ogni eventuale suggerimento...spero di risolvere presto! :(
Modificato: da lorenzobardi
Ciao,
Se I tubi sono in rame il gomito è anche in rame e la filettatura interna è delicata
Anche se togli il tappo non riuscirai a rimetterlo siggillando, devi rompere la parete tagliare il tubo di rame e mettere un raccordo meccanico a compressione che ti da un filetto nuovo e poi il tappo
Tanto dici che la colonna forno ti copre
40 minuti fa, robertice ha scritto:
Ciao,
Chiedo scusa, credo che in realtà il materiale sia tubo zincato. La procedura che mi hai suggerito andrebbe ugualmente bene?
Se è ferro è difficile che si sia rotta la filettatura femmina del gomito.
Se il tappo che hai avvitato è cavo all'interno lo puoi tagliare a filo gomito e poi con una lama di sega tagli il filetto in due punti, poi martello e giravite fai saltare il pezzetto e ti esce anche la restante parte
Controlli il filetto interno e se buono metti un tappo nuovo, altrimenti rompi e togli il gomito
