desginer Inserito: 28 dicembre 2020 Segnala Inserito: 28 dicembre 2020 (modificato) Buongiorno, mi aiutate a capire come risolvere il problema e se posso fare qualche prova senza chiamare il tecnico per risolvere. Da un pò di tempo quando apro il rubinetto per riempire il circuito esce acqua dalla valvola di sicurezza e l'impianto si riempie molto ma molto lentamente, anzi stamattina la lancetta non si è proprio spostata. Si trova comunque sopra 1 bar anzi circa ad 1,5 però volevo provare dopo 1 mese che non la toccavo se usciva ancora acqua dalla valvola, ho aperto e la lancetta non sale e l'acqua scorre dalla valvola. Come posso rimediare o verificare qual'è il problema? Vi allego foto dove si vede l'acqua che esce. Ripeto solo quando apro rubinetto, se lo chiudo si ferma. Grazie a tutti. Modificato: 28 dicembre 2020 da desginer
Alessio Menditto Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 Le valvole di sicurezza purtroppo non si aggiustano, si DEVONO sostituire con quelle originali perché sono, appunto, di sicurezza.
Stefano Dalmo Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 (modificato) Potrebbe essere la pressione letta dal manometro ad essere fasulla e quindi tu immetti più di tre bar massimi consentiti dalla valvola , per cui sarebbe normale la fuoriuscita in questo caso . Quando accendi il riscaldamento cosa succede , la pressione a quanto sale ? E non gocciola la valvola ? Il manometro è digitale o analogico ? Modificato: 28 dicembre 2020 da Stefano Dalmo
desginer Inserita: 28 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 18 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Le valvole di sicurezza purtroppo non si aggiustano, si DEVONO sostituire con quelle originali perché sono, appunto, di sicurezza. Quindi pensi sia per forza la valvola che fa uscire l'acqua? Se la tappo? Posso provare?
desginer Inserita: 28 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 11 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Potrebbe essere la pressione letta dal manometro ad essere fasulla e quindi tu immetti più di tre bar massimi consentiti dalla valvola , per cui sarebbe normale la fuoriuscita in questo caso . Quando accendi il riscaldamento cosa succede , la pressione a quanto sale ? E non gocciola la valvola ? Il manometro è digitale o analogico ? Quando accendo il riscaldamento la valvola non gocciola per niente e la pressione sale ad 1,5 prima è poco sotto. Anche io avevo pensato questa cosa del manometro e l'altra volta ho provato a farla scendere svuotando un pò i termosifoni ed è scesa. A quel punto ho aperto il rubinetto e comunque l'acqua fuoriusciva da subito dalla valvola mentre saliva il manometro, sale fino a circa 1,3 e poi è più difficile farlo salire e poi sale a scatti non sale in modo continuo. Il manometro comunque è analogico.
Alessio Menditto Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 52 minuti fa, desginer ha scritto: Se la tappo? ASSOLUTAMENTE NO !! Hai mai visto scoppiare una caffettiera? Io si, ti assicuro che è come una bomba, le sicurezze non si bypassano, non si tappano, non si fanno altre sciocchezze.
vincenzo barberio Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Potrebbe essere la pressione letta dal manometro ad essere fasulla e quindi tu immetti più di tre bar massimi consentiti dalla valvola , Io sono dello stesso avviso. Prova a svuotare la caldaia per vedere cosa indica il manometro, oppure compra un manometro e momentaneamente lo monti in una qualsiasi parte dell'impianto, ad esempio al posto di una valvola di sfogo aria di un termosifone o valvola "jolly" su un collettore.
Stefano Dalmo Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 Sono sincero , c'è qualcosa che non mi quadra , se la valvola fosse difettosa e si ferma di gocciolare appena si ferma il carico , ma non gocciola con riscaldamento acceso , questa cosa non mi scende . Mi sembra quasi che abbia una valvola di sicurezza sul carico che se la pressione di rete o il carico va oltre 1,5 bar o giu di li si apre deviando nella tubo che si vede da sotto la caldaia , ma in effetti non sappiamo se c'è la valvola sopra . Io direi di vedere cosa c'è sopra quel raccordo .
desginer Inserita: 28 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 29 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Sono sincero , c'è qualcosa che non mi quadra , se la valvola fosse difettosa e si ferma di gocciolare appena si ferma il carico , ma non gocciola con riscaldamento acceso , questa cosa non mi scende . Mi sembra quasi che abbia una valvola di sicurezza sul carico che se la pressione di rete o il carico va oltre 1,5 bar o giu di li si apre deviando nella tubo che si vede da sotto la caldaia , ma in effetti non sappiamo se c'è la valvola sopra . Io direi di vedere cosa c'è sopra quel raccordo . Dove posso vedere su quale raccordo? Scusami ma non sono esperto. Questo il link del manuale, non ho trovato nulla https://www.bosch-thermotechnology.com/ocsmedia/optimized/full/o368916v52_6720878837.pdf
BADPI59 Inserita: 29 dicembre 2020 Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 (modificato) non conosco la caldaia ma dal manuale che hai postato sembra che quel raccordo sia collegato alla valvola sicurezza sanitaria, però non mi spiego che goccioli solo se apri un rubinetto sanitario direi di chiamare l'assistenza se non te la senti di aprire la caldaia e postarci altre foto Modificato: 29 dicembre 2020 da BADPI59
desginer Inserita: 29 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 (modificato) 4 ore fa, BADPI59 ha scritto: non conosco la caldaia ma dal manuale che hai postato sembra che quel raccordo sia collegato alla valvola sicurezza sanitaria, però non mi spiego che goccioli solo se apri un rubinetto sanitario direi di chiamare l'assistenza se non te la senti di aprire la caldaia e postarci altre foto Ho mandato un messaggio al tecnico e mi ha detto di non preoccuparmi se devo far alzare la pressione di tenerlo aperto anche se esce acqua che salirà lentamente e infatti stamattina a freddo è salita. Sicuramente lui non verrà prima del 10 gennaio perché non è urgente però non mi ha spiegato cosa potrebbe essere. Io vorrei capire se ci riusciamo, non mi piace questa cosa. Vedo di aprirla e vi faccio qualche foto all'interno. Modificato: 29 dicembre 2020 da desginer
Stefano Dalmo Inserita: 29 dicembre 2020 Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 (modificato) In effetti è quello che avevo ipotizzato , si chiama valvola antireflusso e non è la valvola di pressione . Quella di pressione in questa caldaia sta nelle vicinanze del circolatore ed esce fuori attraverso un corrugato verso il centro della base . Quel raccordo andava collegato ad uno scarico , limita l'afflusso nella fase di carico in caso di pressione di rete alta . Non ha nulla a che vedere con la valvola di sovrapressione impianto . Modificato: 29 dicembre 2020 da Stefano Dalmo
desginer Inserita: 30 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2020 9 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: In effetti è quello che avevo ipotizzato , si chiama valvola antireflusso e non è la valvola di pressione . Quella di pressione in questa caldaia sta nelle vicinanze del circolatore ed esce fuori attraverso un corrugato verso il centro della base . Quel raccordo andava collegato ad uno scarico , limita l'afflusso nella fase di carico in caso di pressione di rete alta . Non ha nulla a che vedere con la valvola di sovrapressione impianto . Mi chiedo a questo punto se è un problema o è normale e se eventualmente posso fare qualcosa.... anche perchè da quello che dico dovrebbe succedere quando la pressione di rete è alta, però all'inizio non me lo faceva e la pressione qui non è che sia poi così alta. Il calcare potrebbe provocare il problema? Insomma che ne pensi, la posso lasciare così o è un problema? Sotto c'è un lavandino e quindi posso aprire il rubinetto per fortuna, posso mettere un tubo che scarica nel lavandino?
Stefano Dalmo Inserita: 30 dicembre 2020 Segnala Inserita: 30 dicembre 2020 Dico che va bene quello che hai detto , e non mi preoccuperei più di tanto , Tanto lo farà solo quando carichi la pressione in caldaia . E se metti un tubo di scarico collegato , manco te ne accorgi .
baciu Inserita: 11 ottobre 2023 Segnala Inserita: 11 ottobre 2023 Posso chiederle cosa ha risolto con la caldaia? Mi sto confrontando con lo stesso problema..c'è un guasto oppure fa parte dal normale funzionamento della caldaia? Grazie!
Alessio Menditto Inserita: 11 ottobre 2023 Segnala Inserita: 11 ottobre 2023 Baciu per favore apri una nuova discussione, se vuoi linka questa e vediamo di aiutarti.
