mariomicoli Inserito: 28 dicembre 2020 Segnala Inserito: 28 dicembre 2020 buona sera a tutti i professionisti del forum . Ho un problema con il mio frigorifero ad incasso + congelatore . Tutto funziona regolarmente, lo stesso il congelatore ma proprio sotto il congelatore la parete produce ghiaccio . Ho provato a verificare la guarnizione sia con una torcia che con un foglio e sembra chiudere regolarmente , in piu ho verificato il corretto funzionamento del termostato sfilando la sonda dalla parete del frigo e inserendola nel congelatore in modo volante impostato la manopola su 1 ,il termostato stacca regolarmente il motore ,mentre invece riscaldandolo con le mani la sonda tende a riattivare il motore . Puo' essere che pur funzionando il termostato si sia starato in riferimento ai range di temperatura? Oppure E una perdita di gas? Preciso che al piano superiore ho lo stesso frigo in un altra cucina e funziona regolarmente senza produrre ghiaccio . Grazie anticipatamente per l'aiuto
mariomicoli Inserita: 28 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 1 minuto fa, mariomicoli ha scritto: buona sera a tutti i professionisti del forum . Ho un problema con il mio frigorifero ad incasso + congelatore . Tutto funziona regolarmente, lo stesso il congelatore ma proprio sotto il congelatore la parete produce ghiaccio . Ho provato a verificare la guarnizione sia con una torcia che con un foglio e sembra chiudere regolarmente , in piu ho verificato il corretto funzionamento del termostato sfilando la sonda dalla parete del frigo e inserendola nel congelatore in modo volante impostato la manopola su 1 ,il termostato stacca regolarmente il motore ,mentre invece riscaldandolo con le mani la sonda tende a riattivare il motore . Puo' essere che pur funzionando il termostato si sia starato in riferimento ai range di temperatura? Oppure E una perdita di gas? Preciso che al piano superiore ho lo stesso frigo in un altra cucina e funziona regolarmente senza produrre ghiaccio . Grazie anticipatamente per l'aiuto
Stefano Dalmo Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 (modificato) Non si vede bene tra le griglie ,ma se sono solo quei 20 cm ,dalla parte superiore a scendere a fare ghiaccio e ad aumentare di spessore ogni giorno che passa , Il problema è che sta perdendo gas e man mano diminuirà verso l'alto sempre di più , fino al punto di sparire del tutto poi inizierà a mancare nel congelatore . Mi dispiace , ma è andato . Se fai un confronto con l'altro , vedi che quando stà in moto si brina tre quarti della parete , basta mettere la mano . Modificato: 28 dicembre 2020 da Stefano Dalmo
mariomicoli Inserita: 28 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 (modificato) 5 ore fa, mariomicoli ha scritto: in realta il frigorifero del piano superiore non produce proprio ghiaccio . Quindi sostanzialmente in queste condizioni che vita utile ha ?mi sa dire i costi in media di un equivalente ? grazie mille Modificato: 28 dicembre 2020 da mariomicoli
mariomicoli Inserita: 28 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 dimenticavo che comunque il frigorifero in questione e' in queste condizioni da piu di un anno e ha sempre fatto il suo lavoro .
Stefano Dalmo Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 Se rileggi ho premesso che non si vede dove arriva il ghiaccio , Quindi il riferimento è tutto verso quello , Per cui sta ad intendere che se la situazione è diversa da quella che si intravede , tutto quello che ho detto non deve essere preso in considerazione . Ma tu invece di rispondere a questo punto interrogativo , mi ha risposto con tante altre cosa . Quindi prima mi dici dove arriva quella brina e se si sbrina da sola o aumenta a dismisura il suo volume e prima possiamo cercare di capire se c'è un problema o no .
Stefano Dalmo Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 38 minuti fa, mariomicoli ha scritto: dimenticavo che comunque il frigorifero in questione e' in queste condizioni da piu di un anno e ha sempre fatto il suo lavoro . Scusa ma allora il problema qual'è ? Quella brina che si vede in foto ? , ma quella è il risultato di quanto tieni impostato il termostato e quante volte lo apri in un giorno , e se sta in un ambiente caldo , se è incassato e se il condensatore è pulito per permettere un buono scambio .
mariomicoli Inserita: 28 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 Cerco di essere piu' chiaro . La brina si propaga dall' alto verso il basso per circa 20 centimetri e aumenta di spessore . Il frigo e' ad incasso e non e stato mai rimosso dalla sua sede inoltre si trova in un ambiente caldo . Termostato impostato su 1 e viene aperto diverse volte al giorno ,ma non sono riuscito a capire se automaticamente anche dopo qualche giorno si sbrina . Il condensatore dove si trova nel caso in cui volessi pulirlo ? grazie ancora
Stefano Dalmo Inserita: 29 dicembre 2020 Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 Allora ritorniamo al punto di partenza , Se condensa solo quei 20 cm , il frigo non funziona bene avrà di sicuro una perdita , se funzionasse come si deve , dovrebbe spegnersi ad esagerare ogni mezza ora di funzionamento , con un fermo di altrettanti minuti in questo periodo , forse pure di più . Magari si sbrina perchè si ferma il motore , dopo giorni , per surriscaldamento . Ma questo lo puoi vedere benissimo se si ferma , non trovi ghiaccio sulla parete .se la parte sottostante della parete non gela , il termostato non può funzionare , la sondina arriva nella parte bassa ad una ventina di cm dal cassetto frutta ,per cui non essendo un termostato ambiente , ma rilevante le temperature di evaporazione , se questa è distante non ha nessun effetto sul termostato anche se nel frigo c'è una temperatura accettabile , tramite quel ghiaccio presente in alto . Immagino che se fosse estate non la penseresti così . Ripeto se quella parete verso il basso non brina / ghiaccia , il gas non ci arriva .e il termostato è come non ci fosse .
mariomicoli Inserita: 29 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 capito ti ringrazio per l'aiuto
