messaggio batteria mancante
prinss
salve, ho un problema con il mio logitel 8 plus, dopo tanti anni di onorato servizio ora senza nessun motivo apparente, mi da il messaggio di ''batteria mancante'' ma la batteria centrale e' regolarmente collegata e funzionante e se salta la corrente 220 il sistema viene allarmato fino al ripristino della tensione. chi mi aiuta? da cosa può dipendere?
Link al commento
Condividi su altri siti
Marcello Mazzola
dovresti spiegarti meglio...se viene a mancare tensione la centralina continua a "lavorare" correttamente? Per quanto tempo? La batteria è nuova? Generalmente le batterie ermetiche usate per gli antifurti durano 3/4 anni
Modificato: da Marcello Mazzola
Link al commento
ciao Marcello grazie del pronto riscontro, la batteria centrale e' nuova e segna 12.6 v se stacco il fusibile della corrente in entrata scatta l'allarme come se non esistesse la batteria. i 5 fusibili della centrale sono tutti funzionanti.....il problema e' iniziato quando ho fatto per errore un corto alla alimentazione della sirena esterna.
da allora la centralina comadi segna '' batteria mancante''
inoltre ho misurato che alla batteria non arriva la tensione di carica dal cavetto che esce dalla scheda madre...quindi non entra corrente dalla batteria centrale e neanche si ricarica la batteria
Link al commento
1) la tensione di ricarica sulla sirena arriva?
2) la tensione di ricarica in centrale non arriva vero?
3) il regolatore della tensione di ricarica eroga?
3) verificare piste, diodi, resistenza ecc
Link al commento
allora appena possibile verifico la tensione alla sirena, sicuramente non arriva la ricarica alla batteria centrale, per regolatore della tensione di ricarica cosa intendi il trasformatore 220/ 18v? in foto al connettore verde due poli del trasformatore non arriva tensione e' normale? ma come fa a funzionare la centrale?
sempre grazie mille per l'aiuto..ma da come si e' messa credo sia proprio rotta....eventualmente a pagamento te la posso inviare la scheda me la ripari?
Link al commento
aggiornamento: il trasformatore funziona da circa 18 v alternata, la batteria sirena e' alimentata, tuttii sensori sono alimentati....stranamente non si chiudono più le uscite pulite no e nc...credo la scheda sia rotta
Link al commento
