Jmobile Hmi Studio + Hplc. - Ricerca documentazione.
Dove si trovano le tabelle e formule di conversione?
la tabella dei registri utilizzabili è sempre la stessa in uso per tutte le varie opzioni,
la trovi su gestione risorse dell'_Help in linea di LadderHome oppure sul PDF stampabile...
dal registro che leggi in formato IEC (che inizia dal registro 1) devi togliere un registro dato che il modbus al contrario per standard inizia da zero,
quindi il tuo IEC %MW201 diventa il registro numero 200 in Modbus RTU
poi applichi semplicemente la formula per ottenere il bit desiderato... :)
Ciao,
intervengo per caso e non vorrei non aver capito...
Per la velocità di comunicazione (baudrate): sei sicuro che l'homePLC sia impostato a 9600?
Normalmente di default è 57600
del_user_56966
si di default è 57.6Kbps le impostazioni a 9600 non sono molto in uso su gli HomePLC
perché non sono più considerate velocità valide per uno scambio dati performante!.. :)
del_user_56966
inoltre le impostazioni di seriale sono,
velocità 57.6Kbps, parità None, dati 8, bit stop 1
max block 256 è troppo alto.
preset fuction meglio la 16
even non è il default per HPLC ma None
il runtime lo ho provato con WinXP e funziona, su Win7 no.
Ma l'esempio lo hai povato o no? perchè è funzionante.
ho dato una lettura rapida alle specifiche , credo che il problema per il tuo dispositivo sia il max block, prova a metterlo basso.
Ho il programma su Windows Xp Service Pack 2 su AMD 64.
Non comunica con l'adattatore Net e il runtime si inchioda spesso.
del_user_56966
quello è installato correttamente?
i drive sono aggiornati?
la prima prova che farei è veder lampeggiare almeno il led rosso di trasmissione
per fare una prova basta anche inviare dati a caso da Hyper Terminal... :)
Con ABS e con LH funziona correttamente.
del_user_56966
Non avevo dubbi!
per la diagnostica c'è sicuramente meno problemi con l'ABS che col Modbus... :lol:
