Magelis Xbt Gt 2110 - Connessione tra PC e Pannellino
Inserito: (modificato)
Salve, è la prima volta che mi accingo a programmare un pannellino della MAGELIS, pertanto ho alcuni dubbi.
Il suddetto pannellino, è dotato di due porte seriali, una 9 Pin la classica RS232 ed una RJ45 per la rs485 oltre ad una porta USB 1.1
Ora il mio dubbio è il seguente:
Nelle proprietà di Vijeo-Designer 5.0 come porta per iltrasferiemnto è selezionabile solo la USB oppure File System. Possibile anche se il pannellino è dotato di due porte seriali il progetto può essere scaricato solo mediante porta USB?
Il progetto, può essere scaricato su penna USB? e poi scaricato nel pannellino tramite USB considerato che tale pannellino non è dotato ne di Ethernet e tantomeno di scheda CF?
Infine il cavo USB è un normale cavo USB, oppure è proprietario?.
Modificato: da baltimora
Ciao Baltimora
Si
Si
Ci vuole il suo cavo specifico
Controlla bene, le due porte possono essere entrambe RS485 e quella a 9 pin anche RS232; facilmente tramite il software SoMachine potresti trasferire anche tramite queste due porte pero' non sono sicuro.....
Potresti spiegarmi in che modo trasferire il progetto tramite penna usb
