stufa a legna, tiraggio non piu buono
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho una stufa a legna la cui canna fumaria era stata innestata su una canna fumaria
della casa in eternit. Lavoro fatto da un amico, per rispariare rispetto ovviamente a un
lavoro fatto a regola d'arte.
         camino
 ||   circa 3 mt. eternit
|  |  innesto tubo stufa
|  |________
|   ___40cm  \
|  |_     \   |
 \_____    |  |
ispezione  |  | circa 2,5m
      _____|__|___
       stufa
Tiraggio era buono per almeno 10 anni. Anche se la ho usata solo pochi giorni all'anno e
non ogni anno.
Quest'anno mi  accorgo che l'accensione e' molto difficoltosa, molto fumo sembra venire rigettato
verso la portella.
E' possibile sia un problema di canna sporca ? Se si, una puliuzia si puo tentare in fai da te ?
Grazie,
angelo
Modificato: da _angelo_
Potrebbe essere sporca la canna fumaria, o parzialmente ostruita l'uscita sul tetto.
Fermo restando che personalmente su questo tipo di lavoro sconsiglio il fai da te, per fare un buon lavoro ci vorrebbe uno scovolo di dimensioni adatte.
Dal disegno pare di capire che la canna fumaria della stufa, si innesta in una canna fumaria di diametro minore, confermi?
Se vuoi un consiglio, chiama uno specialista, son soldi ben spesi.
Ciao Ivan, grazie
Si confermo, la canna in eternit e' piu stretta. Tubo stufa credo sia standard da 13,
quello eternit credo tra 11 e 12.
In realta' non ho neanche aperto l'ispezione.
Tieni conto che la combustione a legna sporca abbastanza, per cui niente di più facile che la canna fumaria, specialmente quella in eternit, sia parzialmente ostruita.
Volendo, con un apposito kit come questo, la puoi pulire da te, ma il mio consiglio è sempre quello di chiamare uno specialista.
Alessio Menditto
Eternit 💀 ricordalo
