congelatore ariston no frost
Buongiorno a tutti, sono in possesso di un congelatore Ariston verticale a cassetti no frost, da un paio di giorni il motore del non frost non si stacca  e si sente il rumore della ventola, come se stesse toccando da qualche parte, ho portato la temperatura  a -20 ma il motore non stacca, oggi ho controllato con una pila i fori dove esce l'aria del non frost e ho notato che all'interno si è formato del ghiaccio, è normale o è quello il problema? In allegato le foto.  Grazie anticipato per le risposte
Purtroppo , anche se mi rendo conto delle difficoltà  , ma va sbrinato manualmente il congelatore  , altrimenti   non avendo le possibilità di intervenire smontando tutte  le varie parti ,
Consiglio di spegnere il congelatore per 48 ore  con le porte aperte , per consentire uno sbrinamento veloce  e  trascorse  le ore riaccenderlo .
Se si dovesse ripetere il problema  , vanno verificati i vari componenti ,  resistenza  , sensori  e scheda per finire .
Controlla che l'acqua  defluisca  nel contenitore di raccolta nel vano motore , altrimenti  agire nel tubo di drenaggio .
gentilissimo per la risposta, mi adopererò passate le feste a spegnere il congelatore. le farò sapere del risultato e le auguro Buone Feste
Buongiorno a tutti, grazie sig. Stefano, ho risolto alla perfezione il problema del congelatore, ho spento il tutto, ho riavviato e adesso è perfetto. Grazie
Stefano Dalmo
Grazie per la condivisione !
