BTICINO stop&go consigli per installazione
Mi hanno regalato un bticino stop&go F80SG e vorrei installarlo. Prima di fare errori chiedo consiglio.
Il mio impianto, su cui ho recentememte messo mano per alcune migliorie come da altri thread, ha la linea che esce dal contatore ENEL quindi entra in 3 differenziali puri (prese, luce, box) ed a cascata sui relativi MT.
Come mi conviene montare lo STOP&GO?
Io ho pensato di metterlo subito dopo la linea ENEL e prima dei diffrenziali puri con un differenziale puro che mi faccia da "generale".
Che ne pensate?
Non devi "pensare", ci ha già pensato Bticino. :smile:
Segui lo schema, mettilo a monte di tutto, in modo che misuri l'assorbimento totale e collega all'uscita commutata il carico o la linea che puoi staccare senza problemi in caso di necessità.
Grazie, aspetta che riperto per chiarezza perchè mi mancano deidettagli.
Contatore ENEL -> Stop&go + DIFFERENZIALE puro BTicino (che sia idoneo per l'accoppiamento meccanico con lo stop&go visto che ha il pin che deve incastrarsi in un forellino) -> sui tre differenziali a seguire. Giusto?
Scusami, avevo capito che avessi un Modulo controllo carichi F80GC
