raee Inserito: 29 dicembre 2020 Segnala Inserito: 29 dicembre 2020 salve, ho una tv combo- vcr mod.14PV112/01 , la tv funziona benissimo , ma quando si inserisce la cassetta in play funziona per 6 sec. per poi spegnersi .Ho controllato e pulito i contatti striscianti del commutatore a ruota e pulito sensori e controllato le cinghie, ma continua a spegnersi ogni 6 sec, questo problema mi si presento un anno fa , feci queste operazioni ed andò bene , ma adesso si ripresenta e vorrei trovare dallo schema come distaccare il comando dell'autospegnimento ma non lo trovo ,mi daresti un indicazione? grazie philips_14pv112-01-58.pdfRecupero informazioni...
raee Inserita: 29 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 Nell'attesa di una risposta ,ho fatto delle prove ed ho notato che se tento di fare play o Rew o FFw all'attimo di eseguire lo stop fa uno scatto meccanico normale di stop per poi spegnersi, non mi è mai capitato!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 dicembre 2020 Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 prova a togliere le ruote di avvolgimeno dx e sx, e guardare dal di sotto, in una dovrebbe esserci un disco a scacchi bianchi e neri ed un sensore ottico che se la ruota è ferma ( o i quadratini sporchi) fa fermare tutto per evitare che il nastro si danneggi
raee Inserita: 29 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 ok ci provo, ma ti vorrei chiedere dallo schema c'è il modo di non mandarlo in stand-by per qualunque problema come il blocco del nastro o della meccanica , e che mi lasci la tv in funzione? ho provato a distaccare il pin 15 della spinetta CN602 ( protection) ma niente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 dicembre 2020 Segnala Inserita: 30 dicembre 2020 il tv non si deve spegnere se non inserisci la cassetta
raee Inserita: 30 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2020 la tv non si spegne quando inserisco la cassetta, anzi se inserisco e metto pause è tutto ok, lo fa solo dopo essere andato in play per circa 6 sec per poi spegnersi o se vado in riavvolgimento comincia a correre poi fa uno scatto , credo per passare alla velocità superiore e poi si spegne .
raee Inserita: 30 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2020 ho sostituito la cinghia ,ingrassato le parti meccaniche e pulito i sensori + lo switch mode pulito. Anni fa mi capitò un combo vcr sempre philips e scollegai un contatto per non far spegnere la tv , e vorrei farlo anche con questa , ma purtroppo non ricordo la procedura perchè lo fatto 20 anni fa!
raee Inserita: 1 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2021 Allora, BUON ANNO : stamane ho ripulito di nuovo i sensori e switch e le cinghie e raddrizzato un pò il carrello che lo vedevo leggermente storto, ho inserito la cassetta e sembra andare! però con alcune cassette ho che uso il tipo da 60min o 240, mentre sta funzionando basta che abbia un pò di durezza nel trascinare ,scatta in STOP e poi subito si spegne.Queste cassette le ho provate su un altro vcr di marca SABA vanno bene (n.b. le cassette provate sono sia molto vecchie che in buono stato ,quasi nuove ) anche se si nota sia dal video che dal rumore un rallentamento dovuto dal nastro vecchio ,continua a funzionare ,mentre per quelle che non ce la fanno a girare il Vcr va in stop ma non spegne il video. Cosa che questo Combo-vcr mi fa, per continuarlo ad usare. devo selezionare le cassette per vecchiaia; per questo chiedevo come Disinibire il comando di Stand-by che il VCR manda alla Tv. .
