Rotore bruciato?
Ciao, ho per le mani una scanalatrice che all'accensione tenta la rampa (è dotata di soft start), ad una certa velocità si vede una grossa scintilla dal gruppo spazzole e poi il soft start riprende l'avvio da capo, ovviamente dopo un pò inizia ad uscire del fumo.
Lo statore mi sembra in ordine, lo ho misurato e la resistenza è bassa ma viste le spire credo sia anche normale, mentre per il rotore ho provato a scollegare le spazzole e puntare i puntali del tester mentre lo faccio girare a mano: ci sono dei punti dove la resistenza va a 0.7 ohm, altri punti dove è a 1.4.
In aggiunta a questo c'è un settore di quelli dove poggiano le spazzole visibilmente rovinato.
Secondo voi basta per dedurre che si tratta del rotore in corto? Il ricambio costa oltre 200€ quindi vorrei esserne certo... :)
Te lo do al 99%.
Potrebbe anche trattarsi di un corto dove ci sono le saldature sul collettore; se hai pazienza e occhio di falco puoi verificare e, nel caso, forse anche riparare. Però come probabilità te la do a <20%
Modificato: da Livio Orsini
