Come collegare un interruttore ad un interruttore bidirezionale
Buon pomeriggio a tutti
Mi chiamo Francesco e sono nuovo del forum.
Scrivo per chiedere informazioni su come collegare un interruttore ad interruttore bidirezionale.
Mi spiego meglio; devo illuminare una piccola serie di faretti atti all'illuminazione esterna alla mia abitazione; per far ciò, l'impiantista (5 anni fa) aveva lasciato una predisposizione, vale a dire un cavo (composto da 4 fili: Nero, marrone, grigio, giallo-verde) situato in un pozzetto esterno e passante fin dentro la mia abitazione.
Dalla scatola di derivazione, i fili nero, grigio e marrone (presenti nel cavo descritto) erano stati fatti a loro volta fino alla scatola degli interruttori posta in sala, dove appunto erano stati posti tre frutti: due interruttori ed un interruttore bidirezionale (che aziona le luci della stanza).
Ora; come devo procedere per collegare i fili con l'interruttore che utilizzerò appunto per alimentare l'illuminazione esterna?, e come devo procedere per portare la fase dall'interruttore bidirezionale all'interruttore-faretti?
Vi allego alcune immagini relative allo stato attuale
Vi ringrazio in anticipo per i consigli
Maurizio Colombi
È difficile entrare nella testa di chi ha realizzato la predisposizione, ma se dici
seguendo un po' di buon senso e valutando gli apparecchi presenti sul cestello , potrebbe trattarsi della predisposizione per l'accensione di due accensioni separate, ma seguendo le indicazioni che hai dato ci mancano fase, neutro e terra.
Supponendo che la fase sia il filo nero collegato al deviatore a destra, dovrai sempre portare il neutro nella scatola per poi riportarlo fuori attraverso il cavo.
È più facile a farsi che a dirsi...
P.S.
Che diamine è un
io li dentro vedo due interruttori ed un deviatore...
Buon giorno Maurizio e grazie mille per il tuo aiuto.
Si, intanto mi scuso, trattasi di deviatore e non come da me erroneamente scritto di "interruttore bidirezionale".
In ultimo, questa mattina ho provato in questo modo:
- ponticello sul morsetto della fase (il nero) del deviatore verso il primo morsetto dell'interruttore; sul secondo morsetto (dello stesso interruttore) ho collegato il cavetto nero (la fase destinata ai faretti esterni per capirci);
- dopo di ché ho ripreso il cavetto grigio (utilizzandolo come neutro ed apponendo un cartellino identificativo a mò di promemoria) e lo ho collegato agli altri neutri presenti nella scatola di derivazione).
Ridato corrente all'impianto, funziona.
