Circuito on/off led RGB
Roberto Masucci
Ciao a tutti,
vorrei realizzare un circuito  per poter  illuminare una  lastra di plexy tagliata al laser ( Vedi  foto allegata )  usando 8 LED RGB, un pulsante e con la pressione di quest'ultimo riuscire a cambiare colore ai led.
Riesco  a trovare molti circuiti elettrici che prevedono l'uso di schede arduino, ma nulla con circuiti elettrici semplici.
potreste aiutarmi a realizzare un circuito ?
grazie per qualsiasi interessamento
Roberto Masucci
1 ora fa, Nik-nak ha scritto:
Hai valutato la possibilità di utilizzare un controller rgb per strisce led rgb tipo questo:
https://www.amazon.it/dp/B01N5G0URB/ref=cm_sw_r_em_apa_fabc_w226Fb0TTBCHY
il mio prolema è che dovrei inserire il circuito in una stampa 3d di mia idea e non vorrei un circuito con telecomando, riuscendo a creare il circuito io potrei innestarlo molto meglio.
https://www.ebay.com/itm/292385852513
Questo ha tre tasti per colore/velocità/modalità, e non necessita di radiocomando.
Lo puoi integrare nel tuo oggetto, remotando i tre pulsanti con tasti che vuoi tu, nella posizione che preferisci, oppure prevedi la sede per posizionare  il controller dove vuoi tu, in modo da accedere direttamente allo stesso.
Mauro Dalseno
Roberto Masucci
grazie mille..
