S7 200 CPU 212 + OPC UA
Salve,
premesso che stò imparando
dovrei creare una postazione di simulazione ed ho un S7 200 212, vorrei quindi interfacciarla con il protocollo opc ua
Da dove posso partire ?
Spiegati un poco meglio su quello che vorresti realizzare.
Quella CPU è la prima versione base del 200, avrà più di 20 anni e da oltre 15 è fuori produzione. Dai miei ricordi aveva una sola seriale RS485 con cui si poteva programmare ed interfacciare con piccoli pannelli operatore come il TDA200.
Forse se recuperi un vecchio modulo di comunicazione della serie 21x puoi fare qualche altro tipo di comunicazione.
Ciao,
potresti valutare un OPC Server, ad esempio kepware, lo installi su un PC e via convertitore USB/PPI colleghi il PLC, poi nell'OPC server imposti quello che devi leggere.
Prova a dare un occhiata a questo link: Kepware - S7-200.
Su youtube trovi anche dei video su come configurare il server Kepware.
Modificato: da max81
Grazie a tutti
Devo fare delle simulazioni per degli impianti che espongono le informazioni attraverso il protocollo opc ua.
Immaginavo di dotarmi di un plc e creare delle semplici situazioni, tipo i/o digitali, quindi pilotarli tramite applicazioni esterne
faccio degli esempi :
Contapezzi, accendi/spegni un led, rileva la velocità di rotazione, leggere/scrivere dei registri, cose molto semplici quasi scolastiche
@max81 Grazie, mi hai fornito un buon punto di partenza
Ciao,
anche con PCAccess, fornito assieme al pacchetto di installazione di Microwin, puoi fare quello che chiedi, tra l'altro è concepito proprio per la serie 200. Tieni comunque presente che per interfacciare con un PC, ti serve almeno ProTool per costruire una interfaccia grafica HMI.
Oppure un IBH Link S7++, con cui poi ti interfacci con un nodered installato su PC o raspberry (Più facile perché ci sono già dockers pronte), che faccia da edge gateway da lì puoi uscire come vuoi, anche OPC/UA.
Ha senso fare tutto questo per fare prove con un sistema vecchio ed uscito di produzione da decenni, posso capire se devi provare della logica, ma interfacciare con opc software ecc. e poi un 1200 l'opc ce lo ha a bordo e quindi non serve.
Piuttosto spendi 2 lire e prendi uno stater kit con il 1200 o una licenza di plc sim advanced che ti permette di simulare anche l'opc, e lavori su un sistema di questo secolo.
Assolutamente d'accordo con Acquaman.
