Motore regolabile con transistor per mini drill
Salve, fatto un mini drill con un semplice motorino e vorrei usare un transistor(BU508AFI) e potenziometro per regolarne la velocità, solo che ho un'alimentatore che ha queste uscite +0v -42v -1,2v, e non riesco a fare funzionare il tutto, se volete vi posso fare uno schema? Grazie mille per l'aiuto
Tensione e assorbimento del motore? il motore sotto sforzo quanto assorbe?
Metti uno schema e scrivi i dati del motore tensione massima e assorbimento
Comunque non bastano un transistor per TV e un trasformatore qualunque, dovrai comunque acquistare dei componenti tanto vale fare un acquisto mirato per assemblare un circuito valido
