Stabilizzatore a protezione stufa Pellet
Buongiorno a tutti,
dato che dove abito ci spesso degli sbalzi di tensione vorrei installare uno stabilizzatore/ups sulla stufa a pellet cosi da evitare problemi alla stessa. Sapete consigliarmi qualcosa di buono?
Grazie mille in anticipo
Dalle foto non si capisce molto, ma sembra che l'assorbimento elettrico sia attorno ai 370 W massimi
Un UPS non protegge da sbalzi di tensione (quello che entra esce con tutti i disturbi annessi), a meno che non sia un prodotto a doppia conversione, che costerebbe più della stufa.
Una soluzione economica sarebbe un buon filtro di rete LC, che abbatte disturbi e picchi di tensione.
Un approccio più mirato al problema richiede un'occhiata allo schema elettrico della stufa, sul quale si può intervenire con piccole modifiche.
Cerca "Surge protector"
Mi sembra che il modello a spina APC faccia al caso tuo, se non puoi intervenire internamente alla stufa.
Guarda, l'ideale x te e un Ups professionale con stabilizzatore incorporato, se manca la corrente la caldaia non si spegne, ed e molto importante.altrimenti rischi di danneggiare la scheda e di dovere attendere molto per un nuovo avvio.
Ma qui c'è da tirare fuori 400/500€
Se si riesce a risolvere il problema sono soldi ben spesi
  • 4 weeks later...
Buongiorno a tutti, non avreste qualche modello di ups da consigliarmi che possa funzionare e risolvere il problema?
