LoSa Inserito: 30 dicembre 2020 Segnala Inserito: 30 dicembre 2020 Buongiorno a tutti, Mi scuso se la sezione non è quella corretta nel caso chiedo di essere spostato nella sezione corretta. Come da titolo nella azienda nella quale lavoro stanno affrontando il tema del cambiamento di protocollo da EtherCat che attualmente utiliziamo da circa 4 anni come standard per le nostre macchine, al protocollo EtherNet/IP. Essenzialmente per un discorso di topologia della rete, in quanto in EtherNet viene fatto un indirizzamento per inidirizzo mentre in EtherCat l'indirizzamento viene fatto in base alla posizione dello slave nella rete. A parte questo non conosco per niente il protocollo EtherNet e volevo capire quali altri vantaggi/svantaggi ci sono nell'utilizzo di questo protocollo. Grazie in anticipo per le spiegazioni Ciao, Lorenzo
Livio Orsini Inserita: 30 dicembre 2020 Segnala Inserita: 30 dicembre 2020 1 ora fa, LoSa ha scritto: Mi scuso se la sezione non è quella corretta nel caso chiedo di essere spostato nella sezione corretta. Come avrai notato esistono varie sezioni legate ai tipi ed alle marche dei PLC, tu non specifichi ne marca ne tipo dei PLC in uso. Riapri la discussione nella sezione dedicata. Per alcune marche c'è anche la sezione dedicata ai bus di campo. Oppure nel forum di automazione industriale c'è la sezione dedicata alle reti. Decidi tu, in base ai tuoi dispositivi dove è meglio aprire la discussione. Meglio ancora fai una ricerca nelforum per problemi relativi a EtherNet/IP così vedi dove sono allocate.
