Problema improvviso canali mediaset
Inserito: (modificato)
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Buongiorno, è da circa un mese che non riesco più a vedere i canali mediaset.Collegando il filo proveniente dall'antenna direttamente alla televisione ( tramite connettore femmina) riesco a trovare 433 canali(quindi anche mediaset, cielo ecc) Quando invece lo collego all'impianto TV solo 323, in qualsiasi stanza .Abito in provincia di Napoli e circa 2 anni fa è stato rifatto impianto da antennista(casa semi-indipendente con antenna propria posta su condominio).Da quello che ho capito il cavo dell'antenna arriva nella prima scatola di derivazione, al cui interno sono presenti due linee/cavi, una che va solo in una stanza collegato alla presa  TV) e l'altra invece va in un altra scatola di derivazione dove ci sono due CAD fracarro, ripartendo il segnale nelle varie stanze. Ho anche comprato questo(CD2 18 mettendolo a monte, pensando fosse quello il problema. Allego foto dei collegamenti presenti. Vi ringrazio in anticipo.
P.S. Scusate le molte modifiche ma il telefono aveva deciso di non funzionare.
Modificato: da T0re
  • Risposte 101
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • T0re
    45
  • felix54
    36
  • snipermosin
    21
Mi sentirei più tranquillo se tu facessi uno schemino anche fatto a mano, sul quale ragionare. Oltre alla sigla di tutti i componenti, serve sapere la lunghezza indicativa di tutti i cavi ed il tipo di cavo.
Hai fatto casino con il post che hai modificato. contenuti nascosti, pagina successiva.... che roba è?
Modificato: da felix54
Attendiamo schema. Pero' quei collegamenti fatti male.....:toobad:
Scusatemi per il casino del post, non so come sia successo, sono da telefono. Ho provato a fare uno schema grezzo, spero si capisca. La sigla sul cavo è "12a digital sat 16 vatch nfc 90132 bieffe italy"
Manca la sigla dei componenti e i metraggi (piu' o meno) dei cavi.
Lunghezza del cavo circa 10 metri per la linea principale a sinistra della foto e circa 7 per la linea principale diretta alla tv. Il primo partitore metallico non ha sigle, c'è solo una scritta "Lotto 1555/B". Le prese tv sono bticino living international l4205/d2.Gli altri due derivatori sono cad 11.
Strano, dietro dovrebbe esserci qualcosa, tipo -4 db o roba del genere.
Adesso li ho visti anch'io, prima non mi si aprivano i contenuti nascosti. Certo non sono il massimo.
C'è un'incoerenza in ciò che hai postato.
Non è possibile servire 6 tv con 2 CAD11 che sono derivatori ad una sola uscita.
Pur usando impropriamente l'uscita passante, al massimo si servono 4 tv.
E' un componente Offel e ci deve essere un'etichetta con la sigla, sul lato opposto a quello che si vede nella foto, a meno che non si sia staccata
Hai ragione, ricordavo male.Ho aperto e ricontrollato tutto, ho aggiornato lo schema. Purtroppo non ho trovato etichetta in nessun lato.
Modificato: da T0re
Non ci ho capito nulla.
I dubbi erano:
- sigla del partitore
- spiegazione di come si sarebbe fatto a collegare 6 TV con due Cad11
I dubbi erano:
-La sigla del partitore è :offel 27-173 p1 16 digit per tv sat 5-2150 mhz(l'adesivo si era staccato e si trovava nella cassetta di derivazione)
-Non sono presenti due cad 11 come erroneamente avevo detto ma un CD12 e un PP14
Quindii
- il P1-16 è un derivatore
- il CD12 è anch'esso un derivatore
- il PP14 è un partitore
Praticamente la distribuzione è da rivedere perchè malfatta e con errori di concetto.
Sullo schema aggiungi le lunghezze indicative di tutti i cavi.
Se il cavo è quello al link che segue, è un buon cavo anche se l'efficienza di schermatura è un po' blanda.
http://www.bieffecavi.com/pdf/CO12A
Dici di non avere problemi col cavo diretto che proviene dall'antenna. Potresti dirci se sul palo c'è solo l'antenna oppure qualche miscelatore?
Presumo che tu abbia bisogno di una piccola spinta per recuperare le perdite della distribuzione, importante è rifare bene i collegamenti e sistemare la distribuzione come già anticipato da felix.
32 minuti fa, felix54 ha scritto:
Quindii
Si è quello il cavo. Lunghezza del cavo di antenna che arriva  non saprei dire sono 3 piani più un lastrico solare(sono a piano terra, ma antenna propria)In casa invece sono circa 10 - 12 metri per la linea che va al derivatore cd12(sinistra nella foto per intenderci) e circa 7 per quella che va direttamente alla tv(destra della foto). Appena posso aggiorno lo schema e lo pubblico.
Si fino a un mese fa non avevo problemi, pensavo fosse un problema di antenna così ieri ho collegato direttamente il cavo alla tv ho visto che ricevevo tutti i canali.
Non saprei, dato che non è visibile dall'esterno e per poter accedere al lastrico devo chiedere prima al proprietario.
3 Piani + lastrico + 12 metri + 7 metri di cavo fanno approssimativamente 32 metri di cavo (metro piu' metro meno) che attenuano poco piu' di 6 db, e se ci mettiamo l'attenuazione del derivatore da -16 saliamo a -22 db. E' ovvio che ci vuole un amplificatore.
Nel caso andrebbero bene anche quelli da interno?
E' sempre meglio amplificare quanto piu' vicino l'antenna, occorre un amplificatore da palo, ma prima dobbiamo sapere che antenna hai.
@T0re
Che comunque si può alimentare dall'interno dell'appartamento
Quindi se migliorassi la distribuzione dell'impianto e installassi un amplificatore di segnale interno non riuscirei a potenziare il segnale abbastanza da far vedere i canali mediaset? Attualmente le TV utilizzate sono solo 3.Vi ringrazio per la pazienza.
La distribuzione va rifatta a prescindere dall'amplificatore e come ha già scritto snipermosin, è meglio montarlo vicino all'antenna ma senza sapere quali e quante anntenne hai, è impossibile darti consigli.
Non è impossibile amplificare dentro l'appartamento ma senza fare misure con apposito strumento sul cavo che entra nell'appartamento, è un rischio.
A conti fatti (da snipermosin) si può decretare che dei 32 metri, circa 12 sono la lunghezza de cavo che arriva nell'appartamento e potresti anche rischiare.
Se ho capito bene vorresti evitare di andare su tetto ma cerca di capire che per noi a distanza è difficile prevedere se il segnale che entra nell'appartamento è "pulito".
Se non lo fosse, amplificheresti i segnali ma anche "lo sporco" e a quel punto non risolvereti il problema.
Se vuoi tentare quella strada devi assumertene la responsabilità e se non funziona, eri stato messo in guardia ;)
Dovremmo comunque sapere le antenne che hai o per lo meno dirci in che località ti trovi per capire se il numero e tipo di antenne è ricavabile dalle apposite liste di ricezione o da Google Maps.
P.S. il problema lo hai su tutti le prese?
-La città è trecase in provincia di Napoli.
-Si capisco e vi ringrazio per il tempo che mi state dedicando, c'è un modo per verificare se il segnale è pulito? È affidabile la barra "qualità segnale della TV"? La cosa strana è che poco tempo fa è stato rifatto l'impianto da un antennista e tutto funzionava.
-Attualmente il problema si presenta su entrambe le TV,per adesso sono collegate solo 2 della linea di sinistra (quella di 12 metri), prendono i canali mux 2  ma non mux 3.Per la TV direttamente collegata al  p1-16 prende meno canali... Però la colpa è forse della TV lg di circa 10 anni??
Avevo già scritto che per capire se i segnali sono puliti servono misure strumentali.
Le barre della diagnostica sono indicative e possono trarre in inganno.
Dovresti fare una prova collegando il cavo che arriva dal tetto al derivatore P1-16 , collegare un TV sul l'uscita derivata e mettere una resistenza di chiusura sull'uscita passante e vedere cosa si riesce a vedere.
Perfetto grazie appena posso provo. Per quanto riguarda la distribuzione  in casa, cosa si dovrebbe cambiare?
