PROBLEMA RISCALDAMENTO CON TERMOCONVETTORI
carloce
Salve a tutti, ho un'impianto installato presso degli uffici con ventilconvettori Sabiana. Premetto che i ventilconvettori sono posizionati in alto (quindi è il modello che va installato in orizzontale). L'impianto funziona abbastanza bene in quanto la temperatura dell'aria in uscita è sufficientemente alta, ma nonostante ciò ho seri problemi a scaldare gli ambienti. Mi hanno consigliato di mettere davanti alle griglie una specie di convogliatore in maniera da mandare l'aria verso i basso e qualche miglioramento c'è stato ma comunque non risolutivo. Potete consigliarmi altri interventi da fare o comunque come migliorare il tutto?
Link al commento
Condividi su altri siti
Visto che il caldo sale e si accumula in alto bisogna farlo tornare in basso con dei deviatori, ma bisogna vedere la portata, l'altezza e grandezza degli ambienti, e pulire spesso i filtri
Link al commento
quelli in alto lasciali per il freddo! Se non puoi o vuoi spostare unico rimedio sono dei pannelli radianti!
un riscaldamento quest'ultimo che prevede il soggetto sempre nello stesso posto.. ma hanno un comfort schifoso, quasi al pari dei ventilconvettori installati a soffitto!
Modificato: da omaccio
Link al commento
