lavadora Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 Eccomi a tutti. Presa la LG F4DT408AIDD, arriverà sabato, per il momento senza estensione garanzia, ho ancora 30 giorni per valutare bene se farla. Volevo ringraziare tutti. Da questo Post e quindi Forum ho imparato molte cose che vanno dalla parte tecnica della macchina alla modalità di lavaggio. Ho imparato anche che esistono asciugatrici a muro....anche se non ne ho trovate tante, semmai mandatemi dei link.....non si sa mai. Volevo chiedere alcune cose: 1) della mia lavatrice che vorrei vendere quanto potrei chiedere? Comprata nel 2012, è in ottime condizioni. 2) riguardo il discorso del modo in cui lavare (detersivo in polvere, detersivo liquido) credevo che quello liquido fosse più indicato in quanto quello in polvere crea sempre accumulo di polvere mentre invece da questo post ho letto anche che quello liquido se in quantità eccessiva con programmi brevi potrebbe portare alla rottura dei cuscinetti. Ancora grazie
perryfranz18 Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 19 minuti fa, lavadora ha scritto: quanto potrei chiedere dipende dalla marca e dal modello, se è una Miele non fai fatica a venderla, le altre... beh, ci vuole più tempo... oppure si chiede un prezzo basso e qualche persona che ne ha bisogno la si trova. Al massimo fai una opera di bene e chiedi alla caritas (o associazioni simili) se conoscono famiglie che ne hanno bisogno. 21 minuti fa, lavadora ha scritto: crea sempre accumulo di polvere se usata sotto i 40°C potrebbe non attivarsi a dovere, ma se devi fare lavaggi a freddo è meglio usare un detersivo liquido apposito (non pensare solo alla lana, io uso il perlana in polvere e mi trovo meglio). Alcuni detersivi liquidi sono molto densi e a basse temperature potrebbero non diluirsi e sciogliersi bene sulle fibre, se poi ci metti un programma breve o eco che lesina sull'acqua o sui risciacqui hai fatto una ottima combo per "vestire il detersivo". La polvere (per bianchi o colorati) la uso anche a 40°C sulle tutone o magliette e se ben dosata arrivo ad avere a fine ciclo capi che hanno un lieve profumo di sapone (o ammorbidente), segno di un ottimo riscacquo e quindi di un bucato ben fatto... poi dopo l'asciugatrice non sento più nessun profumo, quindi non ho residui o altro sui vestiti.
E685X Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 Hai detto che è una Indesit, giusto? Se in buone condizioni senza danni ai cuscinetti o all'elettronica, direi circa 80€. Ci sarà magari qualcuno che la compra per ricambi (le vasche sono molto gettonate perchè saldate) o come seconda lavatrice. Non mi sporgerei troppo sopra i 100€ in generale, a meno che non stiamo parlando di macchine nuove (1 anno o meno) o di fascia alta (Mìele)
lavadora Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 1 ora fa, perryfranz18 ha scritto: dipende dalla marca e dal modello... Ok, grazie
lavadora Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 1 ora fa, perryfranz18 ha scritto: se usata sotto i 40°C potrebbe non attivarsi a dovere.... Ok, grazie 1 ora fa, E685X ha scritto: Hai detto che è una Indesit, giusto? si, Indesit. Ok, grazie per i consigli
lavadora Inserita: 6 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Ciao a tutti, mi dite gentilmente come fare il primo lavaggio della lavasciuga? Grazie
perryfranz18 Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 1 ora fa, lavadora ha scritto: primo lavaggio della lavasciuga 60°C con un poco di detersivo in polvere, va bene anche il ciclo più breve
lavadora Inserita: 7 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2021 2 ore fa, perryfranz18 ha scritto: 60°C con un poco di detersivo in polvere, va bene anche il ciclo più breve Grazie
lavadora Inserita: 9 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2021 Una curiosità: riguardo la grandezza del cestello e quindi alla capacità effettiva di asciugare i panni, è stato detto che ci vogliono circa 20 litri di capienza cestello per 1 kg di panni. La LG F4DV709H1 sulla carta è una 9+6 mentre la LG F4DT408AIDD sulla carta è una 8+5, la prima però ha un cestello di 68 litri mentre la seconda di 74 litri. Qualcosa non mi quadra. 🤔 Grazie
marco1278 Inserita: 10 gennaio 2021 Segnala Inserita: 10 gennaio 2021 Il 9/1/2021 alle 04:03 , lavadora ha scritto: La LG F4DV709H1 sulla carta è una 9+6 mentre la LG F4DT408AIDD sulla carta è una 8+5, la prima però ha un cestello di 68 litri mentre la seconda di 74 litri. Qualcosa non mi quadra. 🤔 Il marketing non fa quadrare!!! 68 e 74 litri sono più o meno 7kg in lavaggio e 3,5 in asciugatura. Solo che adesso con programmi super lunghi e continue centrifughe anche in fase di asciugatura, i costruttori hanno aumentato la capacità. Su questo ho due considerazioni: 1. 8kg di bucato sono veramente tanti. Se li pesi e provi a infilirarli nel cestesso vedrai che non ci entrano proprio bene. Solitanente le persone non pesano, ma caricano a occhio. Io ho provato a pesare e nella mia 8kg sono riuscito a pigiarne dentro massimo 6. Nei lavaggi quotidiani riempio 3/4 di cestello per cui al massimo ne metterò 4 di kg. 2. Se ci riesci a mettere dentro veramente 8kg, anche dopo 3 ore di lavaggio usciranno non lavati. Ho provato con la mia a caricare i 6kg e sono usciti come li avevo messi. I kg dichiarati sono solo aria fritta!!! Il piumone se lo devi lavare lo porti in tintoria. Lavatrici dichiarate così capienti non servono a nulla!
lavadora Inserita: 10 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2021 Ciao a tutti. Ieri, sabato, è arrivata la lavasciuga, LG F4DT408AIDD, silenziosa, esteticamente carina. Provato il programma lava+asciuga. Dentro c'erano 2 lenzuola matrimoniali con 2 federe cuscini, 3 asciugamani per il viso e 2 per bidet, 3 canovacci, 1 felpa in micropile e 1 pezza per la polvere. I panni sono usciti perfettamente asciutti però stropicciati. Sono rimasto un po' deluso per il fatto che siano stropicciati. Oggi provo con asciugatura a bassa temperatura. Vi aggiorno
perryfranz18 Inserita: 10 gennaio 2021 Segnala Inserita: 10 gennaio 2021 Quando dicevamo che le lavasciuga non ti avrebbero mai dato i risultati di due macchine separate, si parlaava proprio di questo... avresti dovuto tirare fuori mezzo carico, quindi asciugare alla volta; -un solo set letto -gli asciugamani -stracci+felpa a se. cambiare la temperatura non cambierà i risultati, qui c'entrano solo le dimensioni del cesto che non sono adeguate allo scopo (come dicevamo), per avere risultati "sufficentemente accettabili" devi asciugare solo 3kg di bucato alla volta (lenzuola a se, visto che sono ingombranti).
lavadora Inserita: 10 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2021 17 minuti fa, perryfranz18 ha scritto: Quando dicevamo che le lavasciuga non ti avrebbero mai dato i risultati di due macchine separate, si parlaava proprio di questo... avresti dovuto tirare fuori mezzo carico, quindi asciugare alla volta; -un solo set letto -gli asciugamani -stracci+felpa a se. cambiare la temperatura non cambierà i risultati, qui c'entrano solo le dimensioni del cesto che non sono adeguate allo scopo (come dicevamo), per avere risultati "sufficentemente accettabili" devi asciugare solo 3kg di bucato alla volta (lenzuola a se, visto che sono ingombranti). Ok, quindi a più fasi....😬 Grazie
perryfranz18 Inserita: 10 gennaio 2021 Segnala Inserita: 10 gennaio 2021 (modificato) nulla che non fosse già stato detto penso che per lavare+asciugare tutto (in più fasi) ti ci vorranno dalle 4-5 ore... non pensare di fare molto meno Modificato: 10 gennaio 2021 da perryfranz18
lavadora Inserita: 10 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2021 22 minuti fa, perryfranz18 ha scritto: nulla che non fosse già stato detto penso che per lavare+asciugare tutto (in più fasi) ti ci vorranno dalle 4-5 ore... non pensare di fare molto meno Certo,...mi sa anche più tempo!
marco1278 Inserita: 10 gennaio 2021 Segnala Inserita: 10 gennaio 2021 Stropiccia perché i panni non riescono a capitombolare correttamente. Inoltre le lenzuola è meglio asciugarle da sole (anche in asciugatrice).
Ganimede77 Inserita: 10 gennaio 2021 Segnala Inserita: 10 gennaio 2021 4 ore fa, lavadora ha scritto: Oggi provo con asciugatura a bassa temperatura. Per molto meno, la mia amichetta in UK, voleva lasciarmi... non verranno mai come stese all'aria in una lavasciuga o quasi sitarate come in una asciugatrice, il miracolo, non avviene.
lavadora Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Il 10/1/2021 alle 20:21 , marco1278 ha scritto: Stropiccia perché i panni non riescono a capitombolare correttamente. Inoltre le lenzuola è meglio asciugarle da sole (anche in asciugatrice). Effettivamente me l'hanno detto anche alcune persone che posseggono la sola asciugatrice.
jonsey Inserita: 9 agosto 2021 Segnala Inserita: 9 agosto 2021 Mi inserisco nella discussione...io ho comprato invece questa Candy in oggetto al topic, pagata nuova 280€ ...al momento tutto bene...ho 3 anni di garanzia...semmai fra qualche anno si dovesse scassare in modo irreparabile...vedrò di prendere una lavatrice + asciugatrice separati...credo comunque che la userò più come lavatrice ...per quel prezzo era difficile trovare di meglio credo
