Problemi programma beko
Marco Vesentini
Salve, ho una lavatrice beko WTX51021W che durante un lavaggio so blocca e va in stand by tra le varie fasi di lavaggio.
se ad esempio faccio un lavaggio, questa carica acqua (e ci mette anche un sacco a caricare, di solito), inizia la prima fase di lavaggio e prima di andare al risciacquo, si blocca, le spie lampeggiano e il lavaggio non prosegue a meno che io non dia di nuovo l’avvio. Stessa cosa prima della seconda fase di lavaggio e conseguente centrifuga...devo far aventi e indietro per avviare ogni fase! Qualcuno sa dirmi che problemi ha?
grazie
La lavatrice scarica l'acqua dopo la prima fase di lavaggio?, hai controllato se ha il filtro sporco? si sente la pompa di scarico girare?
Marco Vesentini
L’acqua viene scaldata, scaricata dopo la prima fase e sento la pompa girare. Il filtro è pulito
Durante la prima fase ...il motore  gira regolarmente? , se fai il programma solo centrifuga funziona? per escludere che abbia le spazzole del motore consumate. Quanti anni ha la lavatrice?
Per quanto riguarda la lentezza nel caricare l'acqua prova a pulire il filtro (forse sporco) dell'elettrovalvola di carico come da questo video
Marco Vesentini
La lavatrice è nuova, è stata sostituita da poco. Il motore funziona regolarmente e se faccio solo la centrifuga non c’è il minimo problema
Fulvio Persano
Quindi è in garanzia !
Se la lavatrice è in garanzia devi chiamare un centro assistenza e loro te la sistemano senza spese e se la manometti ti possono fare delle storie. Per scrupolo, controlla se hai poca pressione sulla rete idrica perchè è strano che ci metta tanto tempo a caricare l'acqua.
