simulare dispersione
saluti a tutti e buone feste....
ho acquistato una pinza ( non professionale), per misurare dispersioni vicine ai 30 mA...
per testare l'intervento del differenziale, avrei bisogno di simulare una dispersione. l'ideale sarebbe ricavare più valori. tipo 10 mA, 15 mA, 20 mA, ecc...
avete consigli?
grazie
3 ore fa, sardic ha scritto:
avete consigli?
La legge di Ohm ti dice nulla ?
I = V/R
P = V + I
Tre o più resistenze e un commutatore...
Modificato: da patatino59
avete consigli?
Con una resistenza da 47Kohm fai circolare 5mA a 230V. Ti serve almeno da 2W.
Poi con 2 in parallelo ci fai 10mA, 3 in parallelo 15mA e così via....
Attento alla SCOSSA!
Roberto Garoscio
Il 30/12/2020 alle 20:05 , patatino59 ha scritto:
P = V + I
Forse intendevi P = V x I 😉
Modificato: da Roberto Garoscio
