Norme Autorimessa
Buonasera,in un condomino con autorimessa di 6 box coperti e un box a cielo aperto,e’ soggetto a cpi?e’ obbligatorio  il pulsante di  sgancio con bobine ad ogni singolo box?la superficie corsia manovra e box interni  sono 180mq.
Quanti posti auto sono?
Box e posto auto sono due cose diverse
No,sono box chiusi,sono 7 box,di cui uno a Cielo aperto
Ciao beccaccino     ti avevo risposto alla stessa domanda la vigilia di Natale ....non ti fidavi  ?   😅😅😅😅
Si ma non riesco a trovare nessun riferimento normativo.vorrei essere sicuro
In questo caso , la sicurezza la si ottiene solo interpellando ( e forse anche pagando ) un progettista di fiducia che ti citi per iscritto la norma relativa  ( in questo caso sono "piu" norme che si intrecciano )
in caso di eventuali controversie , anche dal punto di vista legale e normativo , qualunque parere sul forum ha valore legale, come dice Livio , da discussione "bar dello sport"
ci stanno dentro 7 auto o ce ne stanno dentro di più da catasto??
Da catasto i box sono 7
Mi servirebbe saperlo,così saprei se installare le bobine di sgancio con il pulsante
continui a parlare di box...
un box auto può essere anche da 2/3/4/ecc posti auto...
è prassi che in un box auto siano accatastati 2 posti auto
quindi 2x6 12 posti auto e quindi pratica vvf...
Modificato: da click0
Ma di quanti mq stiamo parlando? Più di 300?
180mq compera di corsia
I box sono 20 mq circa non penso che entrino più di una macchina
