rosarios Inserito: 30 dicembre 2020 Segnala Inserito: 30 dicembre 2020 samsung tv UE43NU7092U (uxxh) Board: NU7090 KANT-SU Buonasera a tutti, la tv da il lato centrale dell'immagine in questo tv appare normale mentre ad entrambi i lati e' piu scura (allego foto). dopo aperto il panello aprendo la tv mi son reso conto della pellicola che copre i led bruciacchiata, le due strisce led le ho sostituite, i led sono da 6 volt 28 led per ogni striscia. Come sempre, visto che questi tv sono soggetti a guasti frequenti anche dopo le riparazioni, ho abbassato un pò la tensione (vi allego foto: resistenza da 2watt color marrone, viola, nero e argento). Pero' adesso i led non si accendono piu' , ho rimesso tutto originale ma la retroilluminazione non accende piu' e non riesco a capire il perche', credo sia difettoso l'integrato SLM4281B...non riesco a trovare nulla in merito. Ho tentato anche con l'inverter esterno ma funziona 10 minuti e poi si rovina.tr 9n25..vi lego le foto grazie
3kek1 Inserita: 30 dicembre 2020 Segnala Inserita: 30 dicembre 2020 (modificato) 3 ore fa, rosarios ha scritto: color marrone, viola, nero e argento) cioe' 17 ohm non 1,7... con o senza marrone finale che non hai scritto... Come pretendi che si capisca la modifica se non offri ne schema ne foto decenti? Modificato: 30 dicembre 2020 da Bruce Ketta
rosarios Inserita: 31 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 Eh, mi scuso, di solito interagisco quando sono tranquillo, in questi giorni purtroppo tranquillità quasi zero...in effetti i colori sono marrone, viola, nero e marrone. Valore 1,7 ohm misurato con tester in foto. La modifica è stata fatta mettendo una resistenza da 1 ohm in serie all'altra originale da 1,7 ohm, da allora il tv è morto senza motivo apparente...
3kek1 Inserita: 31 dicembre 2020 Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 (modificato) Quote cioe' 17 ohm non 1,7... mi correggo, 1,7. Ma la foto rimane poco chiara, con tutta la colla e poi e' una scheda multistrato, non credo che si capisca lo schema, lasciamo perdere va, vedo con stupore che pure Samsung su un 43" si e' messa a fare schede tutto in uno, praticamente la qualita' e il costo tutto al ribasso verso il prodotto concorrente Cinese, mi viene da pensare che allora gli utenti vanno in gran parte a quelle scelte, cioe' roba di breve durata. Non credo che la modifica che hai fatto va bene, adesso misura il mosfet connesso a quella R, se e' in corto allora ho detto bene, e la R stessa magari e' aperta, l'hai misurata prima della modifica?.. Modificato: 31 dicembre 2020 da Bruce Ketta
rosarios Inserita: 31 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 La R l'ho misurata prima e dopo la modifica ed il valore non ha mai subito cambiamenti...comunque appena riapro il laboratorio riprendo la faccenda e vi informo...grazie ancora e tanti auguri!
3kek1 Inserita: 1 gennaio 2021 Segnala Inserita: 1 gennaio 2021 Con la modifica non andrebbe ridotta la tensione perche' non sai quanto abbassarla, comunque non si tocca li, poi togliendo la colla sul chip hai fatto una cosa sbagliatissima, se l'hanno messa c'e' un perche', e' per evitare archi, credo sui pin del chip, per cui consideralo morto..
rosarios Inserita: 2 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 (modificato) grazie sbagliando si impara per la prossima mossa Modificato: 2 gennaio 2021 da Riccardo Ottaviucci riformattato testo
