impianto con cisterna e pompa
buon giorno , nell'impianto di casa ho trovato che alla pompa dotata di press control in entrata sono collegati sia la linea dell'acquedotto che quella del serbatoio , e in uscita la linea dei servizi e del carico della cisterna , vorrei sapere se questo sistema è corretto - grazie e buon 2021  a tutti
Ciao, entrata sarebbe l'aspirazione della pompa e l'uscita appena dopo il press-control?
Se è così... è vietato aspirare dalla condotta, ma di sicuro il riempimento del serbatoio non può essere alimentato dal press-control ci sarà una valvola di non ritorno.
Metti una foto
Metti una foto
Metti una foto dove si possa vedere bene i collegamenti della aspirazione.
Pare strano che possa funzionare...
Chiedevo una foto dove si possa vedere come sono collegati i tubi alla "ASPIRAZIONE".
Da questa foto si vedono solo i collegamenti alla mandata.
Una foto dalla parte opposta.
In questo momento, euno 1953 ha scritto:
I due flessibili vanno uno dall'uscita serbatoio e l'altro si collega alla linea che viene dal contatore - grazie
Veramente un capolavoro..
La diretta non rientra nel serbatoio perché ci sarà una valvola di ritegno all'uscita (che non si vede in foto) e se si esaurisce l'acqua nel serbatoio aspira direttamente dalla condotta
Ma il riempimento non viene da dopo il press-control come hai scritto nel primo post.
48 minuti fa, euno 1953 ha scritto:
in foto puoi vedere che il serbatoio si riempi dalla linea della condotta dove non c'è nessuna valvola di ritegno
Cercavo anche io una valvola di ritegno.
Forse è questa.
Ma non capisco come faccia a non aspirare aria dal galleggiante, se viene a meno l'acqua dell'acquedotto...🤔
Modificato: da miciobicio
Aggiunta
Dovrebbe avere un ritegno sul carico del serbatoio, anche dentro prima del galleggiante.
