ARIST Inserito: 30 dicembre 2020 Segnala Inserito: 30 dicembre 2020 Salve, prima espongo il caso. Bagno di circa 7 mq scarsi senza finestra e con solo una ventola di aspirazione (una classica Limodor). Qui nella nostra zona è ahimé lo standard e sia la nostra casa precedente sia le altre che abbiamo visionato quando abbiamo cambiato casa erano così. La porta è poi dotata di gomma tipo tenuta stagna, come tutte quelle della casa. Per capirci con la ventola accesa si sente il risucchio dal buco della serratura. Quindi pochissimo ricircolo di aria. Siamo in affitto e non posso cambiare porta o fare altre modifiche. Aggiungo che siamo all'ultimo piano e sopra di noi c'è una grande soffitta non riscaldata. Siamo in montagna e qui d'inverno la notte si scende anche sotto i -10°C, e da più un mese a mezzogiorno al massimo vediamo 1-2 °C, quindi fa abbastanza freddo. La casa è vecchia e come potete immaginare, tra bagni e docce calde (siamo in 3) si è formata una bella chiazza di muffa sull'angolo del soffitto, in particolare propria sopra alla ventola (dove ci sarà meno isolamento per ovvie ragioni). Stavo quindi valutando delle soluzioni. Abbiamo un cronico problema di spazio e non possiamo montare un vero deumidifcatore. All'inizio avevo pensato alle classiche cassettine assorbi umidità. Ho letto però molte recensioni di persone che, igrometro alla mano, dicono che non hanno effetto. Ho quindi cercato deumidificatori portatili di piccola taglio, tipo 15 cm per 20 cm massimo (si trovano da circa 30-50 euro) con attacco a spina o ricarica elettrica. Anche qui, tra una marea di recensioni positive, c'è chi dice che anche in stanza piccolissime, tipo 3mq, igrometro alla mano non cambia nulla e che quindi sarebbero inefficaci. Mi è salito un po' lo sconforto ma mi è venuto anche il dubbio...ma la prova igrometro è un buon indicatore del funzionamento? Qualcuno ha esperienza di questi mini deumidificatori? Purtroppo non so che altro fare.
Alessio Menditto Inserita: 31 dicembre 2020 Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 Deumidificatori da 30/50 euro sicuramente sono dei giocattoli, tipo il Dolceforno o la lavatrice di Barbie. Nei negozi vendono deumidificatori veri, sono piccolini e stanno anche in 7 metri quadri.
ARIST Inserita: 31 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 2 hours ago, Alessio Menditto said: Deumidificatori da 30/50 euro sicuramente sono dei giocattoli, tipo il Dolceforno o la lavatrice di Barbie. Nei negozi vendono deumidificatori veri, sono piccolini e stanno anche in 7 metri quadri. Grazie. Puoi portarmi un'esempio? Ne avevo trovati diversi ma sono tutti con base di circa 20x30 cm e altezza di ben 50 cm. Non ci stanno nel mio bagno.
Alessio Menditto Inserita: 31 dicembre 2020 Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 Beh aspetta, 7 metri quadri sono ad esempio una stanza di 3 metri e un po’ per due metri e un po’ di lato, come non fa a starci un quadrato di 30 per 20 cm? Poi per carità il tuo bagno non lo conosco, in tutti i modi o ce lo fai entrare o non so che dirti. Certo ovviamente attenzione alle zone di rispetto mentre fai la doccia ad esempio, per non rimanere folgorati.
ARIST Inserita: 31 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 (modificato) 47 minutes ago, Alessio Menditto said: Beh aspetta, 7 metri quadri sono ad esempio una stanza di 3 metri e un po’ per due metri e un po’ di lato, come non fa a starci un quadrato di 30 per 20 cm? Poi per carità il tuo bagno non lo conosco, in tutti i modi o ce lo fai entrare o non so che dirti. Certo ovviamente attenzione alle zone di rispetto mentre fai la doccia ad esempio, per non rimanere folgorati. Molto stretto e lungo. Un lato è tutto occupato da vasca da bagno e lavatrice. Sopra la lavatrice c'è un mobile pensile ma siamo in affitto e non possiamo spostarlo. Dall'altro lato sanitari e un grande lavandino, ma sotto il lavandino c'è un mobile, tutt'uno con lo stesso, che però non tocca terra e quindi come spazio utile è insufficiente. Sul lato corto opposto alla porta c'è poi un altro mobile che occupa quasi tutto lo spazio fino ai sanitari. Non possiamo cambiare lavandino ne spostare altri mobili, non sapremo nemmeno dove metterli. Infine gli unici attacchi elettrici sono tutti sul lato porta. Edit: Il problema è l'altezza di 50 cm. Modificato: 31 dicembre 2020 da ARIST
Alessio Menditto Inserita: 31 dicembre 2020 Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 Ah...non so che dire allora...
ARIST Inserita: 31 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 59 minutes ago, Alessio Menditto said: Ah...non so che dire allora... Magari cerco un modello che può stare in orizzontale o comunque a sviluppo orizzontale. Se i 50 cm fossero per il lungo. Finora ho solo trovati modelli a sviluppo verticale. Cercherò meglio. L'importante è che adesso non butterò 30-50 euro per un giocattolo. Di questo vi ringrazio. Piuttosto cerco altre soluzioni.
Alessio Menditto Inserita: 31 dicembre 2020 Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 Si anche perché le muffe sono potenzialmente pericolosissime per l’apparato respiratorio, già c’è il Covid meglio evitare complicazioni. Togji il pensile, se sei in affitto suppongo ci starai qualche anno, avrai poi tutto il tempo per ripristinare, prima la salute.
Pietro Pal Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 (modificato) La chiazza nera inumidiscila con un po' di ammoniaca. Ovviamente trattieni il fiato durante il trattamento e arieggia l'ambiente più che puoi. L'ammoniaca è molto tossica e non bisogna respirarne i vapori. Modificato: 2 gennaio 2021 da Pietro Pal
