Fedepa Inserito: 31 dicembre 2020 Segnala Inserito: 31 dicembre 2020 Salve, ho un frigo no frost bosch KGU40175/01ultimamente si forma ghiaccio sul fondo del freezer. Freezer che sta nella parte inferiore. Leggendo qua e là forse il problema potrebbe essere l'ostruzione dello scarico, ma non so dove si trova il foro. Qualcuno può darmi aiuto. Grazie e buon anno a tutti
Stefano Dalmo Inserita: 31 dicembre 2020 Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 Lo scarico sta dietro il carter frontale , giù sotto l'evaporatore . Se non vuoi o puoi smontare tutto , devi fermare il frigo per 48 ore , con le porte aperte ,poi lo riavvii . Controlla prima di riavviarlo il terminale di scarico nel contenitore condensa nel vano motore .
Fedepa Inserita: 1 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2021 Quindi devo smontare il pannello di fondo del vano congelatore?
PieroA Inserita: 1 novembre 2021 Segnala Inserita: 1 novembre 2021 Confermo stesso problema ormai da mesi - Mod. Bosch Kgu40171. Non appena si forma ghiaccio trovo l'imbocco del canalino di scarico del gongelatore cui è collegato un tubetto esterno che porta alla vaschetta di evaporazione sopra il motore, sempre bloccato da ghiaccio. Procedura la solita, sbrino pulisco il tubo dal ghiaccio e poi tutto ok per qualche mese ma poi il problema si verifica nuovamente; a cosa è dovuta la formazione di ghiaccio proprio nel punto in cui non dovrebbe mai essere sotto zero per facilitare lo smaltimento dell'acqua di condensa? Grazie mille per i vs consigli. Piero
Fulvio Persano Inserita: 1 novembre 2021 Segnala Inserita: 1 novembre 2021 Ciao PieroA e benvenuto. Dovresti sapere che non è ammesso accodarsi a discussioni di altri utenti. Apri sempre una discussione solo tua.
