Puntamento parabola con METRONIC 414951
Scommetto che avevi impostato 29900 invece di 27500 :smile:
Modificato: da snipermosin
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Fede11046
    27
  • snipermosin
    15
  • felix54
    12
  • amed1953
    2
Ahahaha si però ho fatto il contrario, convinto fosse 27500 invece è 29900!
  • 4 months later...
Scusate se mi accodo a questo post non recente per porvi una semplice domanda che si riferisce allo strumento METRONIC 414951 che sto usando per puntare una nuova parabola che sostituirà quella che al momento uso per due decoder (sky e Tivusat). Nella nuova installazione ho montato un LNB GTSAT DCSS (3 uscite legacy e ! DCSS) e nel fare i test di qualità del segnale ho usato un uscita legacy e ho in generale su tutti i transponder SKY e TIvusat un livello di segnale che varia dal 70% di potenza al 60% di qualità. Ben sapendo che non e' un livello accettabile ho provato a collegare allo strumento l'uscita DCSS (cambiando i setting dell'LNB : SCD2 porta A freq 2100???) e con sorpresa i valori aumentano per certi transponder e si azzerano per altri. Qualcuno che ha già fatto questi test con uno strumento simile mi può aiutare a scoprire dove sbaglio oppure se c'e' un spiegazione ragionevole? Grazie per l'aiuto.
Il regolamento, che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta di accordarsi a discussioni esistenti (vecchie oppure nuove) anche quando l'argomento è simile oppure uguale.
Estratto dal regolamento:
s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte.
Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Attendi le istruzioni di un moderatore.
Modificato: da felix54
Ok mi scuso, Apriro' una nuova discussione quando un moderatore me lo consentira'.
Io ho segnalato ai moderatori, spero che provvedano quanto prima.
Intanto, vai a ripassare l'elenco delle frequenze SCR/DCSS e scoprirai che la frequenza 2100 non è contemplata.
Non proseguiamo più qui, lo faremo nella tua nuova discussione.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Fulvio Persano
Ciao amed1953 e benvenuto.
Questa discussione verrà immediatamente chiusa, quindi apri una nuova discussione solo tua.
Ospite
