Rumore Smart-UPS APC 3000
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho acquistato usato un UPS della APC modello Smart-UPS APC 3000 da rack.
Sostituite le batterie funziona correttamente ma ho notato che, quando è in funzionamento a batteria, ogni 15/20 secondi si sente un "rumore" che presumo venga dai suoi due grandi trasformatori.
La cosa che mi preoccupa un pò è il fatto che non sia costante ma intermittente... allego video caricato su youtube
https://www.youtube.com/watch?v=p2ZM1y--TvM&feature=youtu.be
Grazie a tutti :)
Modificato: da andreaconfa
la tensione in uscita quando funziona da ups sotto carico è stabile? non mi preoccuperei di altro se fosse ok, tanto a batteria deve funzionare solo quando viene a mancare la tensione di rete, quindi raramente...
@Nadine 82
Ciao, grazie per la tua risposta
La tensione quando non c'è il "rumore" è regolare. Quando invece si sente il rumore "balla" di +- 2/3 volt... non credo sia cosi male...
Volevo provare anche che la frequenza in uscita fosse corretta ma credo che per via dell'inverter il tester non dia valori corretti in quando la vedo ballare su numeri tipo 100/300
Allego video
sballa di più la mia ac della rete di casa 🙃
Io non mi preoccuperei, basta che fai la prova che levando la spina di rete l'ups lavori correttamente e ti mantenga acceso un carico
(essendo nuove le batterie lo deve fare per il tempo da specifica).
Mi preoccuperei solo se avesse sbalzi tali da provocare malfunzionamenti nell'utilizzatore collegato.
Expand
l'ups lavora come si deve infatti, forse sono solo mie paranoie
calcola che poi è anche usato, avrà già lavorato parecchio, quindi non mi farei troppi problemi.
Expand
si, usato e l'ho pagato pochissimo... 300 euro per un apparecchio che costa 1500...
