fioresara Inserito: 31 dicembre 2020 Segnala Inserito: 31 dicembre 2020 Ciao a tutti, sono a chiedervi un parere per il mio amplificatore Sony TA-FE530R, mi sono accorto che un canale viene riprodotto con un livello sonoro più basso dell'altro. Ho provato ad invertire le casse e il difetto permane, ho provato con diverse sorgenti lettore cd, tuner e non cambia nulla. Il difetto è più evidente a volume basso e si attenua aumentando il volume. Che cosa potrei fare per risolvere il problema? Potrebbe essere il circuito di bilanciamento? Attendo una vostra cortese risposta, grazie. Colgo l'occasione per fare a tutti gli auguri di buon anno, che sia migliore di quello passato.....speriamo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 dicembre 2020 Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 ecco lo schema con signal tracer e oscilloscopio riuscirai per confronto tra i due stadi DX e SX a stabilire chi è che attenua
fioresara Inserita: 1 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2021 Grazie per la risposta. Aggiungo che ho notato che l'uscita cuffie funziona regolarmente, cioè non risultano attenuazioni.
REDCAT2 Inserita: 1 gennaio 2021 Segnala Inserita: 1 gennaio 2021 Se l'uscita cuffie funziona regolarmente, il problema è sul circuito verso le casse, perché dallo schema le cuffie sono collegate all'uscita dei finali audio (praticamente a parte l'attenuatore sono connesse sull'uscita che alimenta le casse). Pertanto il guasto può essere nei pochi componenti che vanno dall'uscita dei finali ai terminali per le casse, Il più indiziato potrebbe essere il relè RY601 (contatti ossidati o difettoso).
fioresara Inserita: 2 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 Grazie redcat2 per la tua risposta, ho riaperto l'ampli, ho misurato tramite multimetro digitale la resistenza delle due uscite, effettivamente ad ampli acceso sulla uscita incriminata misuro circa 10 ohm mentre sull'altra solo 2 ohm, questo dimostrerebbe la presenza di uno squilibrio, Ho provato a seguire lo schema ma mi perdo e non riesco a capire quale componente potrebbe creare questo problema.....il rele da te menzionato sembra che lavori correttamente ad orecchio.....ahahah devo per forza smontare il c.s.e provare a simulare la chiusura del rele? Ti ringrazio ancora e spero che mi dedichi ancora un po di attenzione.
Nadine 82 Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 (modificato) hai misurato la resistenza con l'impianto sotto tensione? 🧐 Come ti perdi, se all'uscita HP il suono arriva regolare, da lì all'uscita SP c'è solo il relè suggerito e poco altro. Se non hai l'oscilloscopio, vedi i contatti in e out del segnale R e L sul relè 601, e misura la tensione col multimetro, si dovrebbe capire se il problema è del relè o meno. Proverei anche qualche colpetto con manico di cacciavite su quel relè a vedere se ti cambia qualcosa Modificato: 2 gennaio 2021 da Nadine 82
REDCAT2 Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 Prova a ponticellare i contatti del relé sul canale che fa il difetto.
fioresara Inserita: 2 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 Grazie per le cortesi risposte. Nadine 82, mi sapresti dire come utilizzare l'oscilloscopio? Come mi hai suggerito ho dato già qualche colpetto al rele ma non cambia nulla sul multimetro, ma effettivamente è una prova poco attendibile. Redcat2, proverò come dici a ponticellare i contatti del relè. Mi sa che dovrò smontare la scheda e questo mi preoccupa un pò........
Nadine 82 Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 (modificato) devi iniettare un segnale conosciuto (tipo sinusoide) dove entra l'audio, e con le due sonde dell'oscilloscopio misuri sia R che L nella identica posizione di ciascuno dei due canali: a display vedrai i due segnali da verificare (in mancanza di generatore di segnale, puoi usare un onda online) Modificato: 2 gennaio 2021 da Nadine 82
fioresara Inserita: 3 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 Grazie Nadine, volevo dire anche che ho provato a chiudere con un ponte i due contatti del rele, e anche cosi non cambia niente, il sinistro a basso volume, risulta sempre più basso del destro, poi man mano che si alza il volume la cosa risulta meno evidente ,perciò il rele è scagionato. Mi sa che è un difetto di nascita a cui prima non avevo fatto caso.
Nadine 82 Inserita: 3 gennaio 2021 Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 non hai l'oscilloscopio visto che mi hai chiesto? se misuri contemporaneamente i canali con un segnale noto, si vede dove attenua.
fioresara Inserita: 4 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 ciao Nadine82, oggi provo con l'oscilloscopio, vorrei provare con qualche software in rete come generatore, ma non riesco a trovare niente di buono non hai nulla sottomano? Scusa se "rompo" un po troppo.
Nadine 82 Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 4 ore fa, fioresara ha scritto: ciao Nadine82, oggi provo con l'oscilloscopio, vorrei provare con qualche software in rete come generatore, ma non riesco a trovare niente di buono non hai nulla sottomano? Scusa se "rompo" un po troppo. ho usato anche io quello consigliato da jman, ottimo; stai basso con i volumi, non esagerare puoi usare 1Khz come frequenza
fioresara Inserita: 4 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 Eccomi qui, effettivamente il canale sinistro amplifica meno del destro. Mi sono messo prima in parallelo ai morsetti di uscita e poi sui piedini 15 sin. e 12 des.il risultato non cambia il canale sinistro amplifica meno del destro. A questo punto però per me risulta difficile seguire il segnale sullo schema, mi perdo a sto punto potrebbe essere lo stadio di ingresso. Secondo voi cosa potrei controllare e quale sarebbe lo stadio incriminato? Altrimenti getto la spugna e lo lascio cosi....Risulta anche difficile fare controlli sulla scheda.
Nadine 82 Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 Hai misurato i due canali contemporaneamente con due sonde? Hai qualche immagine dei segnali misurati con l'oscilloscopio? altrimenti come possono aiutarti? Ci sarà un punto del percorso che fanno i due segnali L e R dove uno perde in confronto all'altro.
REDCAT2 Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 Guarda sullo schema, le linee di segnale hanno sopra delle frecce che indicano la direzione del segnale. Metti l'oscilloscopio all'ingresso dei finali e controlla se i segnali dei due canali sono uguali. Se i segnali sono uguali il problema è sul finale.
fioresara Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 Innanzi tutto grazie per il vostro contributo, redcat2, mi sono messo con l'oscillo sui piedini dove vi sono le frecce e misuro delle tensioni continue verso gnd vorrei mettermi esattamente in parallelo agli ingressi dei finali ma mi risulta difficile trovare dei punti di misura.....ho paura che gli ing. non sono riferiti al gnd.... queste sono le forme d'onda che ho in uscita sui morsetti dove ho collegato le casse. Risulta evidente la differenza dei segnali.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 ora prosegui a ritroso,sempre nello stesso punto di misura per ogni canale e individua lo stadio che amplifica meno,schema alla mano Poi intervieni con le sostituzioni
fioresara Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 Ciao Riccardo, grazie vedrò di arrangiarmi...ma mi sa che è il finale........
j-man Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 Per esserne sicuro controlla sul potenziometro del volume.
Nadine 82 Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 ma in ingresso ai due IC301, come sono i due segnali? ovviamente usa come riferimento per entrambi lo zero volt
fioresara Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 Ciao Nadine, se mi metto tra il piedino con la freccia e il gnd non ho nulla.dovrei mettermi sui due ingressi del canale? Cioè mi spiego meglio tra freccietta e gnd ho una picola tensione continua negativa.
Nadine 82 Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 il segnale che vedi, misurato dalla sonda, è sempre riferito a un riferimento. Come riferimento usa il gnd del circuito per entrambe le sonde che posizioni sugli stessi punti speculari di R e L. Se in uscita da quell'ic hai i segnali (ok uno attenuato) è evidente che vi entrano anche no? Guarda che magari devi cambiar la scala volt/div per ingrandire i segnali per poterli vedere... Ma quel bel oscilloscopio tektronics analogico è tuo o sei a prestito?
