fablepd Inserito: 31 dicembre 2020 Segnala Share Inserito: 31 dicembre 2020 Sono senza riscaldamento dal giorno di Natale. Il 28 dicembre scorso sono venuti i tecnici della caldaia, io pensavo ad un normale guasto, invece hanno rosicchiato così tante parti dei fili anche pressofusi , mandando in tilt anche la centralina (che andrebbe cambiata insieme al termostato che non va più bene, si tratta di una Baxi Luna in 240 del 2003, che però funzionava bene). Morale della favola, devo sostituire la caldaia però ho il sospetto (ma non la certezza che i topi possano esserci ancora approfittando dei due buchi mai sigillati, forse predisposizione per altri tubi per altre caldaie, che portano ad una parte non accessibile all'uomo. Ho provato a sparare dell'aria compressa usando il compressore che uso per gonfiare le gomme dell'auto , io credo che in questo modo se ci sono lì sotto dovrebbero uscire.....ma non ho sentito alcun movimento....forse sono entrati , hanno fatto danni, hanno visto che non c'è nulla da mangiare e nemmeno più il caldo (hanno rotto la caldaia) e sono usciti.....ah, dimenticavo, sto al primo piano, non al piano terra. Caldaia murale nel terrazzo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 31 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2020 In futuro nei buchi devi mettere del vetro, è l’unica cosa che il topo non riesce a rosicchiare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fablepd Inserita: 31 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2020 41 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: In futuro nei buchi devi mettere del vetro, è l’unica cosa che il topo non riesce a rosicchiare. certo, ma tipo per coprire questo buco come potrei metterci del vetro ? come usarlo come tappo ?!??? dico questo dove c'è la rete nella foto . io purtroppo non sono molto bravo nel fai da te purtroppo. Io credo che siano entrati dal buco dove ora vedi la rete.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 31 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2020 una rete metallica a maglia fitta tutto dietro il coperchio non zanzariera in alluminio perchè esperiezna proprio recente un topastro è riuscita a rosicchiarla comuqnue fatti montare una nuova caldaia a camera stagna in quella dentro non entrano se non per i tubo di scarico o aspirazione aria ma in aspiraizone ci puoi mettere la solita rete mentre sullo scarico se va camino non dovrebbero esserci problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fablepd Inserita: 31 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2020 2 minuti fa, Erikle ha scritto: una rete metallica a maglia fitta tutto dietro il coperchio non zanzariera in alluminio perchè esperiezna proprio recente un topastro è riuscita a rosicchiarla comuqnue fatti montare una nuova caldaia a camera stagna in quella dentro non entrano se non per i tubo di scarico o aspirazione aria ma in aspiraizone ci puoi mettere la solita rete mentre sullo scarico se va camino non dovrebbero esserci problemi Ho scelto una Hermann SPAZIO ZERO 4 CONDENSING 26, non so se sia a camera stagna... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
