butenji Inserito: 31 dicembre 2020 Segnala Inserito: 31 dicembre 2020 Ho visto questo apparecchio che vorrei fare installare nel mio quadro di casa. Vorrei però utilizzarlo solo per: visualizzare l'assorbimento istantaneo attivare l'avvisatore acustico al superamento di una certa soglia di carico e NON fare staccare automaticamente nessuna linea, lasciando poi tale compito al contatore che sta nel locale condominiale giù in garage. E' possibile utilizzarlo in questo modo? grazie
hfdax Inserita: 31 dicembre 2020 Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 (modificato) Basta non utilizzarel'uscita LN (carichi non prioritari) che è quella che stacca al superamento del limite. Usa solo l'uscita LP che non stacca. Istruzioni F80GC Modificato: 31 dicembre 2020 da hfdax
butenji Inserita: 17 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 Grazie hdfax per la risposta! Finalmente ho fatto installare l'F80GC (collegando solo l'uscita LP) e per ora mi sembra che funzioni bene. Ho solo un dubbio sui collegamenti, perché non sono molto pratico di collegamenti elettrici : dal morsetto di uscita dela fase del salvavita quindi ora escono 2 fili in parallelo: uno che va al polo L sulla parte superiore del gestore carichi e l'altro, di sezione più grossa (in effetti ne ha uniti 3 di sezione normale), che va al polo L sotto il gestore carichi. E' corretta questa configurazione? Cioè, la corrente più intensa passa solo dal polo L inferiore al modulo e non a quello superiore?
hfdax Inserita: 17 gennaio 2021 Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 I morsetti in alto servono solo per l'alimentazione del dispositivo. Qui mandi fase in L e neutro in N. La corrente assorbita dai carichi entra nel morsetto L inferiore ed esce da Lp.
