Consigli riscaldamento smart
Vorrei installare valvole termostatiche smart nei radiatori di casa e farli dialogare ad una unità centrale che a sua volta faccia accendere o spegnere la caldaia se tutte le condizioni delle valvole sono "soddisfatte"
La richiesta è : ci sono dispositivi che dialogano tra loro in una propria rete senza avere l'obbligo di appoggiarsi ad una wifi domestica ??
Provo a riformulare meglio.
Ho guardato recensioni di vari modelli , tado, netatmo ecc.... però ho trovato valvole che aprono e chiudono flusso dell'acqua  per rendere le varie stanze indipendenti.
Tutto bello , ma non parlano con un cronotermostato centrale che faccia un eventuale on/off della caldaia, utili per riscaldamento centralizzato, ma non per riscaldamento autonomo
Avete suggerimenti o esperienze personali??
Modificato: da Nava
Apparentemente l'articolo giusto è della honeyweel con cronotermostato EVOHOME che può gestire molte elettrovalvole
Il mio attuale comando gestisce anche la temperatura acqua sanitaria e visualizza dei codici guasto in caso di malfunzionamento ed è collegato con soli 2 fili ad una scheda interna alla caldaia...... qualcuno un pò esperto sa darmi dei consigli ?
con tutte le condizioni sono soddisfatte cosa intendi?
Io ho installato un termostato tado con 3 valvole smart, posso accendere i singoli termosifoni, impostarli a temperature diverse o accendere tutto insieme.
Adesso ho un cronotermostato (che legge solo la stanza dove si trova)  e 2 valvole di zona che chiudono i collettori ai piani (piano terra e primo piano)
L'abitazione ha circa 20 anni e quindi i dispositivi non "parlano" tra loro ed ho questi inconvenienti
1) Se imposto il termostato a 19 e le temperature del collettori a 18 , accade che i termosifoni giustamente si chiudono, ma il termostato non spegne la caldaia (consumo inutile)
2) se imposto termostato a 18 e le temperature dei collettori a 19 , la caldaia si spegne prima ed i collettori non lavorano mai
Considerate che al primo piano (zona notte) dovrei mettere sempre un grado in meno, il calore tende a salire di sopra e queste situazioni sopra descritte non aiutano.
Quindi se non trovo un cronotermostato compatibile e che non possa comunicare con le valvole di zona è inutile spendere soldi
Spero di essermi spiegato
Modificato: da Nava
Gionatan Toldo
Ciao,
si.
Rete ZigBee con tecnologia Mesh.
