Gianluigi Desantis Inserito: 31 dicembre 2020 Segnala Share Inserito: 31 dicembre 2020 Salve ho un'autoradio erisin ES6698V uscita di 4*50w con casse originali di serie su golf6 essendo che vorrei sostituirle con delle nuove volevo sapere fino a quanti watt posso prendere ogni singolo altoparlante ed aggiungere un'amplificatore con subwoofer andando comunque su Marche sicure grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
picos Inserita: 1 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2021 Ciao, per quanto riguarda le casse da collegare all'autoradio penso che possa andar bene una sopportazione media, tipo 70-80 watt. Ma potresti collegare anche casse da 20 watt o da 200 watt, non cambierebbe niente, perchè la potenza erogata dall'autoradio si attesta attorno ai 20 watt RMS, così a occhio. Il problema non è la potenza ma la distorsione, di cui sono affette tutte le autoradio nella loro sezione di potenza. E' più corretto dare ad un altoparlante da 50 watt una potenza indistorta di 70-80 e più watt, anzichè 20 watt con una alta percentuale di distorsione, nel primo caso l'altoparlante suona bene e può durare molto, nel secondo caso non suona al meglio e dura molto meno. A meno che la manopola del volume non superi mai i tre quarti della corsa, allora l'altoparlante dura il suo giusto ma da parte dell'autoradio non verrebbero mai erogati più di quei 20 watt indistorti, che per una autoradio è già un signor risultato. Quindi, mettici pure gli altoparlanti che ti piacciono di più (con parametri adeguati), io per dirti lascerei quelli di serie, che sono stati studiati per quello specifico uso. Poi quando saranno esauriti, al limite ci penserò. In merito ad ampli e sub il capitolo che si apre è grande, e dipende sempre da quello che si vuole fare, dal budget ecc. Se come penso, sei giovane, l'indirizzo che stai prendendo è abbastanza comune, cioè bassone "da casino", se invece hai una certa età dove potrebbe esserci preferenza per un suono un po' più corretto, ti direi di lasciare gli altoparlanti di serie e di aggiungerci un amplificatore a quattro canali o due stereo. Ma se è un bel sub l'obiettivo, è giusto divertirsi con quello, ce ne sono anche di già amplificati, basta collegare i cavi pre e l'alimentazione 12v e suona. Oppure un passivo dove c'è più scelta e un bell'ampli in classe D. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto167 Inserita: 1 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2021 2 ore fa, picos ha scritto: Ciao, per quanto riguarda le casse da collegare all'autoradio penso che possa andar bene una sopportazione media, tipo 70-80 watt. Ma potresti collegare anche casse da 20 watt o da 200 watt, non cambierebbe niente, perchè la potenza erogata dall'autoradio si attesta attorno ai 20 watt RMS, così a occhio. Il problema non è la potenza ma la distorsione, di cui sono affette tutte le autoradio nella loro sezione di potenza. E' più corretto dare ad un altoparlante da 50 watt una potenza indistorta di 70-80 e più watt, anzichè 20 watt con una alta percentuale di distorsione, nel primo caso l'altoparlante suona bene e può durare molto, nel secondo caso non suona al meglio e dura molto meno. A meno che la manopola del volume non superi mai i tre quarti della corsa, allora l'altoparlante dura il suo giusto ma da parte dell'autoradio non verrebbero mai erogati più di quei 20 watt indistorti, che per una autoradio è già un signor risultato. Quindi, mettici pure gli altoparlanti che ti piacciono di più (con parametri adeguati), io per dirti lascerei quelli di serie, che sono stati studiati per quello specifico uso. Poi quando saranno esauriti, al limite ci penserò. In merito ad ampli e sub il capitolo che si apre è grande, e dipende sempre da quello che si vuole fare, dal budget ecc. Se come penso, sei giovane, l'indirizzo che stai prendendo è abbastanza comune, cioè bassone "da casino", se invece hai una certa età dove potrebbe esserci preferenza per un suono un po' più corretto, ti direi di lasciare gli altoparlanti di serie e di aggiungerci un amplificatore a quattro canali o due stereo. Ma se è un bel sub l'obiettivo, è giusto divertirsi con quello, ce ne sono anche di già amplificati, basta collegare i cavi pre e l'alimentazione 12v e suona. Oppure un passivo dove c'è più scelta e un bell'ampli in classe D. Quelli di serie stanno partendo per questo voglio cambiare come il sub ,perciò voglio cambiare per sentire un buon suono ho un budget di 1500/2000 massimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Deterrente Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2021 11 ore fa, roberto167 ha scritto: Quelli di serie stanno partendo per questo voglio cambiare come il sub ,perciò voglio cambiare per sentire un buon suono ho un budget di 1500/2000 massimo Il concetto espresso da picos è perfettamente chiaro e corretto,vedendo la tua risposta penso che un classico kit up grade dedicato per la tua auto sia più che sufficiente, e lo puoi pilotare con l'autoradio.per quanto riguarda la scelta dei medesimi leggendo le caratteristiche tecniche fornite dai produttori dei kit dovresti riuscire ad orientarti,alcuni prodotti "spiccano "sugli altri per caratteristiche, tecniche e meccaniche,devi confortare le varie marche,in base alle caratteristiche. per quanto riguarda il sub "andrebbe" o meglio vorrebbe pensato in base al resto dell'impianto.alla resa se così vogliamo definirla, e di conseguenza la scelta dell'amplificatore dedicato a pilotare il sub.arrivati al sub qui lo scenario è vasto, partendo da come immagini il tuo sub in auto come vorresti che suonasse, dal diametro del diffusore,dalle caratteristiche tecniche e meccaniche dal caricamento del box, da quanti Wat dovrà digerire l'amplificatore dovrà essere dimensionato in base a questi elementi, chiaramente tenendo presente che le correnti e gli assorbenti "possono "diventare importanti quindi è necessario adottare i cavi di alimentazione e di negativo dimensionati! E relativi fusibili a protezione del cablaggio.ritornando al sub se deve avere un certo impatto,ed essere vigoroso dal mio punto di vista e per avere una resa punterei sul diametro 38 caricamento reflex o porta quadra, (il box sarà grande) io preferisco le sospensioni in tela per il sub ma è un mio gusto personale, direi amplificatore in classe D mono,cavi dimensionati,con passaggio cavi e cablaggi fatti a regola d'arte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto167 Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2021 7 ore fa, Deterrente ha scritto: Il concetto espresso da picos è perfettamente chiaro e corretto,vedendo la tua risposta penso che un classico kit up grade dedicato per la tua auto sia più che sufficiente, e lo puoi pilotare con l'autoradio.per quanto riguarda la scelta dei medesimi leggendo le caratteristiche tecniche fornite dai produttori dei kit dovresti riuscire ad orientarti,alcuni prodotti "spiccano "sugli altri per caratteristiche, tecniche e meccaniche,devi confortare le varie marche,in base alle caratteristiche. per quanto riguarda il sub "andrebbe" o meglio vorrebbe pensato in base al resto dell'impianto.alla resa se così vogliamo definirla, e di conseguenza la scelta dell'amplificatore dedicato a pilotare il sub.arrivati al sub qui lo scenario è vasto, partendo da come immagini il tuo sub in auto come vorresti che suonasse, dal diametro del diffusore,dalle caratteristiche tecniche e meccaniche dal caricamento del box, da quanti Wat dovrà digerire l'amplificatore dovrà essere dimensionato in base a questi elementi, chiaramente tenendo presente che le correnti e gli assorbenti "possono "diventare importanti quindi è necessario adottare i cavi di alimentazione e di negativo dimensionati! E relativi fusibili a protezione del cablaggio.ritornando al sub se deve avere un certo impatto,ed essere vigoroso dal mio punto di vista e per avere una resa punterei sul diametro 38 caricamento reflex o porta quadra, (il box sarà grande) io preferisco le sospensioni in tela per il sub ma è un mio gusto personale, direi amplificatore in classe D mono,cavi dimensionati,con passaggio cavi e cablaggi fatti a regola d'arte. Sono un neofita in questo campo per questo chiedevo consiglio casomai qualche modello da prendere di riferimento così leggere li le specifiche così da confrontare con altri voglio sentire la musica alta e bene ma di certo no una cosa esagerata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
picos Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2021 21 ore fa, roberto167 ha scritto: Quelli di serie stanno partendo per questo voglio cambiare come il sub ,perciò voglio cambiare per sentire un buon suono ho un budget di 1500/2000 massimo Roberto o Gianluigi? Comunque: che diametro hanno gli altoparlanti che monti? Dove sono montati? Sono separati o coassiali? Attenzione che in casi come questi la prima cosa da fare è l'insonorizzazione delle portiere e il supporto/tasca in legno per il woofer, almeno da 160 mm. Se comincerai così avrai la possibilità di montare gli altoparlanti che vuoi, altrimenti ti consiglio di rimontare i cloni di serie o di spendere per altri altoparlanti cifre basse. Il budget è buono, ma io andrei di materiale usato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
picos Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2021 1 ora fa, roberto167 ha scritto: Sono un neofita in questo campo per questo chiedevo consiglio casomai qualche modello da prendere di riferimento così leggere li le specifiche così da confrontare con altri voglio sentire la musica alta e bene ma di certo no una cosa esagerata Per ascoltare come dici tu si ritorna alla necessità di insonorizzare e di creare supporti in legno per i woofer. Non solo, se ti interessa particolarmente l'SPL suggerisco un occhio di riguardo per la sensibilità negli altoparlanti e per la classe D negli amplificatori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto167 Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2021 50 minuti fa, picos ha scritto: Per ascoltare come dici tu si ritorna alla necessità di insonorizzare e di creare supporti in legno per i woofer. Non solo, se ti interessa particolarmente l'SPL suggerisco un occhio di riguardo per la sensibilità negli altoparlanti e per la classe D negli amplificatori. Ma come detto sono neofita perciò molti termini sono indecifrabili 😂 monto solo quello di serie mai toccati è un golf 6 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
picos Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2021 Ti conviene appoggiarti a un professionista di settore, o un negoziante che sappia il fatto suo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
