ilfreddy Inserito: 1 gennaio 2021 Segnala Inserito: 1 gennaio 2021 Buongiorno a tutti e buon anno, durante l'analisi di una scheda di alimentazione di un tapis roulant guasto, ho trovato un transil in corto, modello 1.5ke 100A, collegato in parallelo al condensatore a valle del raddrizzatore della 220V di ingresso. Secondo me il componente è stato sostituito erroneamente da un altro tentativo di riparazione, in quanto il picco di tensione della 220 raddrizzata arriva anche a 350V, considerando che in realtà si arriva anche a 240V RMS. Volendo rimontare il componente più idoneo, considerato che non ho gli schemi originali, ho pensato di utilizzare un transil 1.5ke 400A: che ne pensate? Grazie
Livio Orsini Inserita: 1 gennaio 2021 Segnala Inserita: 1 gennaio 2021 Come valore di tensione devi considerare che i 230 V nominali possono arrivare al 10% in più, quindi sul condensatore potresti avere anche 357V; Se usi un dispositvo che taglia a 400V interverrà solo in caso di robusti spikes.
ilfreddy Inserita: 1 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2021 grazie della risposta. il ragionamento è corretto. il fatto è che sul datasheet del transil 1.5ke 400A, leggo che la Vbr minima è 380V: non c'è il rischio che scegliendo un transil a tensione minore esso possa intervenire anche in assenza di spike? grazie della consulenza
