Cosimo Intiglietta Inserito: 1 gennaio 2021 Segnala Inserito: 1 gennaio 2021 buona sera. televisore hannspree 40 pollici a led con scheda di alimentazione PE461C0 (ho trovato lo schema su internet). appena si collega la corrente si alimenta per qualche secondo appare l'immagine e poi si spegne (tutto non solo la retroilluminazione) la scheda di alimentazione fornisce 24 volt sia per l'alimentatore led che per la logica, ed alimentando il televisore con un alimentatore da banco si constata che le funzioni ci sono tutte e che i led si illuminano regolarmente. sto iniziando a sostituire tutti i condensatori, il driver dell'alimentazione è un ncp1397, qualcuno saprebbe magari come togliere la protezione per vedere se funziona tutto regolarmente? o se ha da suggerirmi qualche dettaglio da esperienza pregressa. cosimo
Cosimo Intiglietta Inserita: 3 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 ho sostituito i condensatori elettrolitici presenti sulla scheda, ma continua a presentare i 24 volt regolarmente, pur continuando a spegnersi. problema che non si risolve nemmeno staccando la scheda che alimenta i led(mod. ssl400) aliomentandola esternamente invece cotninua a spegnersi ripetutamente, segno che forse c'è qualche problema nella parte che gestisce l'attivaizone dell'alimentazione, giusto?
