LAVASTOVIGLIE AEG 911916613/02 - FAVORIT 50870
aldo63
da qualche tempo per avviare la lavastoviglie devo prima resettarla con la pressione di 2 tasti e poi avviarla al programma desiderato. e comunque anche se metto un solo piatto mi calcola un tempo interminabile ( 180 minuti) per il lavaggio. ho pensato alla sonda ma trovo i due modelli 1113368003 e 111316000. su quella originale non si legge niente......in cosa differiscono  le 2 sonde? ( anche se leggo che una è per la temperatura e l'altra è per la torbidità) ma non dovrebbero andare insieme? e quale potrebbe essere idonea al mio modello?
Modificato: da aldo63
Link al commento
Condividi su altri siti
Se fosse danneggiato il sensore di torbidità oppure la NTC te lo dovrebbe dire.
Inizia a vedere se c'è qualche errore in memoria, qui trovi il Service Manual: https://elektrotanya.com/electrolux_edw1500_edw1510_dishwasher_sm_en.pdf/download.html#dl
Su questo sito, inserendo il codice prodotto, trovi l'esploso e i ricambi ufficiali: https://shop.aeg.it/
Link al commento
OK GRAZIE.  il primo link mi da problemi per il download a parte che mi sembra che non sia il modello giusto, .nel secondo link ho trovato il pezzo e mi dice sensore della temperatura.....ma allora la lavastoviglie come valuta il tempo del programma? in base a quale dato/sensore?
Link al commento
Prova qui, scegli la voce "ELECTROLUX EDW1500 EDW1510 DISHWASHER SM EN" :https://elektrotanya.com/showresult?what=edw+1500&kategoria=All&kat2=All
Calcola la durata in base all'informazione del sensore torbidità e a quello della NTC. Più velocemente sale la temperatura, minore è il carico e viceversa.
Non guardare il frontalino, l'elettronica è quello che importa. E' come dire auto diverse, di uno stesso gruppo, equipaggiate con lo stesso motore e cambio.
Modificato: da E685X
Link al commento
9 minuti fa, aldo63 ha scritto:
ho controllato la NTC e mi misura circa 5000 ohm , ma non so come controllare il sensore torpidità. In ogni  modo in rete ho trovato 2 sonde simili ma non so quale associare all'originale ossia   questa https://www.spareparty.com/it/6525-sensore-temperatura-lavastoviglie-electrolux-1113160004.html e questa https://www.spareparty.com/it/novita/46422-sensore-torbidimetro-ntc-per-lavastoviglie.html
Link al commento
ho fatto la diagnostica come consigliato. errori rilevato  i10 e i20 . ho tentato di estrarre il filtrino del carico acqua ma non sono riuscito ....ho paura di romperlo
Link al commento
Con calma, analizziamo il problema
Non ti rileva problemi di sonda NTC (temperatura) o di sensore di torbidità. Quindi non sono loro gli indiziati.
L'acqua la scalda? Immagino proprio di sì, siccome non ti ha rilevato i60 (=errore di riscaldamento). Fai una prova e dimmi
L'acqua entra con forza? Oppure ci mette tanto a caricare?
L'acqua la scarica bene? Stacca il tubo dal muro e osservala nel corso di un ciclo di lavaggio.
L'unica cosa che riguarda il sensore di torbidità potrebbe essere che è sporco. A questo punto smontalo e puliscilo per bene
Link al commento
allora ...prima ho fatto il test collaudo da 15 minuti ....mi sembra tutto bene......
ho annullato gli errori ed ho rifatto il test......tutto bene..
ho fatto un lavaggio AUTOMATICO  a vuoto  con bicarbonato e aceto per una pulizia ( ma non si è pulita un granchè) si è concluso regolarmente.....
Certo è che i tempi di lavaggio sono di gran lunga superiori al normale
Link al commento
Non si è pulita bene perchè si annullano a vicenda. Procurati delle bustine apposite di disincrostante da un ricambista o su Internet
Avresti dovuto fare così: PRIMA annulli gli errori, poi fai il test autodiagnostico, DOPO ricontrolli gli errori
Perdona la banalità, ma nel resto dei programmi i tempi rimangono uguali? L'automatico è l'unico che "ascolta" il sensore di torbidità
Link al commento
si si ....ho ricontrollato gli errori dopo il test ed era tutto zero. Al programma eco 50 prima mi dava 145-150 minuti , .... da un po di tempo mi da 173 fissi.......
all'AUTOMATICO mi da 110 circa.....
mi potrebbe dare un suggerimento in merito?
Link al commento
Su Am*zon ci sono quelle della WPro che vanno bene sia per lavatrice che per lavastoviglie. Costano 12€ (1€ a bustina). La usi sul ciclo Intensivo, avendo cura di pulire bene i filtri sia prima che dopo e mettendo il contenuto della bustina nel dispenser del detersivo (non direttamente in vasca!)
Link al commento
mi hanno riferito che per decalcificare nella vaschetta delle tavolette si mette l'acido citrico anidro in polvere e fare un lavaggio completo ad alte temperature
Link al commento
 con 10 euro prendo 1kg di acido citrico mentre quelle bustine le ho trovate sulla Baya  a 12 euro e sono 12 per un totale di 60 grammi
Link al commento
 con 10 euro prendo 1kg di acido citrico mentre quelle bustine le ho trovate sulla Baya  a 12 euro e sono 12 per un totale di 600 grammi
Link al commento
Come preferisci. Conta però che le bustine apposite sgrassano anche, mentre l'acido decalcifica soltanto
Comunque mi sembra un problema molto strano, perché se ci fosse sporco sul sensore dovrebbe darti errore ib0 se non erro (mancata calibrazione a causa di sporco). L'acqua in quanto tempo la scalda? Conta che dovrebbe metterci circa 20 minuti per portarla a 55°C. Se ci mette tanto potrebbe essere la resistenza che, per qualche strano motivo, ci mette troppo a scaldare (accumulo di calcare/guasto imminente)
Link al commento
Si più o meno l'acqua a scaldare ci mette circa 20-25 minuti , ovviamente dall'inizio del lavaggio....cioè dopo il prelavaggio
Link al commento
solo per concludere .... alla fine ho cancellato gli errori ed ho rifatto tutti il lavaggi dopo averla trattata con aceto, bicarbonato, acido citrico e di nuovo aceto. per adesso sembra tutto ok. nessun errore e rifatto il test di lavaggio da 17 minuti......... speriamo bene .
grazie E685X  per il tuo prezioso aiuto
Link al commento
Sono felice che la situazione sia migliorata, ma attento ad usare i consigli "ecologici" del web
Qualunque chimico ti potrà confermare che aceto e bicarbonato insieme si annullano, quindi quell'intruglio non ha alcun potere pulente. L'unica operazione sensata è stata quella con l'acido citrico. Comunque un prodotto apposito avrebbe avuto un effetto senza dubbio migliore, perchè svolge sia l'azione di disincrostante sia quella di sgrassante. Con l'acido citrico hai svolto solamente quella disincrostante. Se dovesse ricapitarti usa un prodotto apposito
Link al commento
19 ore fa, E685X ha scritto:
Qualunque chimico
Così per, parla un divulgatore scentifico... poi si è libri di credere alla cara nonna (i metodi della nonna) o a qualche sito clickbite creato da qualcuno che si spaccia per "ecologista" ma che in verità sta solo facendo chemofobia.
Link al commento
Macchina che ho molto apprezzato, avendola avuta: regalata ad un amico, è strafelice (è la sua prima lavastoviglie!).
Un domani, se ti dà problemi di riscaldamento, tieni d'occhio la tachimetrica del motore. ;)
Link al commento
