Spiegazioni amplificatore Fracarro map3ruu lte
Buon giorno. Chiedo consiglio a voi tecnici antennisti per l'installazione di un'antenna per digitale terrestre :       Ho un amplificatore Fracarro map3ruu lte. 2 ingressi UHF, 1 ingresso III banda + dab ed una antenna UHF Elika passiva. Potete spiegarmi bene la funzione dei due ingressi UHF  dell'ampli ? Sono due ingressi identici ? La mia antenna la posso collegare su UHF1 o su UHF 2 ? Eventualmente  si possono anche collegare due antenne UHF puntate in direzioni diverse ? Il selettore on/off in mezzo ai due ingressi UHF quale funzione svolge ?
A livello di banda in ingresso sono identici, cambia solo per il fatto che il primo è l'unico in grado di telealimentare antenne attive o preamplificatori.
Vedi sopra.
In linea generale no a meno di opportuni filtraggi, ovvero non possono esserci canali che "entrano" da entrambe le antenne, questo potrebbe creare interferenze distruttive che abbassano la qualità del canale o addirittura lo "eliminano" completamente!
Uno dei due dovrebbe essere indifferente.
Ovviamente perdonami per le mie spiegazioni poco tecniche e semplificative, sicuramente passerà qualcuno più esperto di me per approfondire il discorso nel caso!
Grazie per le risposte. Quindi il selettore on/off attiva l'alimentazione di eventuali antenne amplificate ?
Si antenne amplificate o preamplificatori, solo per l'ingresso UHF1 però, l'ingresso UHF2 non ha il passaggio di corrente DC.
Grazie Fede. Un'ultima cosa. Gli ingressi che non utilizzero' li devo chiudere con resistenza ? ( 1 UHF e III banda + DAB al momento ).
Quello che ti dico prendilo con le pinze, se magari passa qualcuno a "controllare" può confermare o meno.
Che io sappia no, perchè i trimmer di regolazione fanno già da "carico". La Fracarro consiglia di chiudere gli ingressi non utilizzati.
Se il dubbio "non ti fa dormire" chiudi con una resistenza, sicuramente no sbagli!
Fracarro scrive o scriveva la raccomandazione di mettere le resistenze ma a tutti gli effetti non ho mai rilevato differenze fra montarle oppure no.
Sul nuovo catalogo non ho letto la nota da nessuna parte.
Modificato: da felix54
