Colonial54 Inserito: 2 gennaio 2021 Segnala Inserito: 2 gennaio 2021 Buon anno a tutti Dovrei collegare ad una scheda analogica Siemens S200 6ES7 134-4MB02-0AB0 un sensore di vibrazioni triassiale X, Y e Z 4-20mA 2 fili; Il sensore a 3 canali possiede un collegamento (positivo) per ogni canale ed un solo comune (negativo); Il filo blu C sarebbe il comune. La connessione che ho impostato e' la seguente: Per una sola sezione Per tutte le sezioni: La parte sinistra riguarda la prima scheda analogica, mentre quella di destra rigurada la seconda scheda; Le schede sono a due canali. Si tratta di un sistema situato all'estero ed attualmente irraggiungibile se non conTeamViewer; La risposta serve per certificare al cliente l'esattezza della connessione; Che ne dite?
Colonial54 Inserita: 8 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2021 So che Livio mi bacchettera' a proposito del regolamento; Provo a sollecitare una qualche risposta, pensando che magari il 2 di gennaio i lettori del forum fossero in altre faccende affaccendati... Il fatto che un consiglio, per avvalorare o negare quanto sopra mi serve davvero. Dal Messico dove vivo la Siemens e' di fatto irraggiungibile. Un grazie anticipato
Livio Orsini Inserita: 8 gennaio 2021 Segnala Inserita: 8 gennaio 2021 Forse dovresti mettere a disposizione anche il foglio tecnico del sensore o, almeno la sua sigla ed il costruttore.
Colonial54 Inserita: 8 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2021 Hai ragione, il sensore di vibrazione e' un 3 assi con ritorno comune e "dovrebbe essere" un 4-20 mA; Si tratta di un MONITRAN MTN 1330. L'unico schema di connessione reperibile ha poco a che vedere col mondo plc. Non si tratta di una scelta operata da me ed il venditore non e' stato in grado di fornire spiegazioni diverse da quelle reperibili online, non sembrava neppure essere a conoscenza dei plc (potrei comunque sbagliarmi) e ho anche supposto che il mercato di questo sensore non avesse nulla a che fare coi plc. Personalmente non ho mai visto il sensore se non sullo schema, che tra l'altro, quello originale era anche profondamente errato, al punto di danneggiare la scheda D/A Siemens che e' stata sostituita, di qui la diffidenza del cliente cinese che ora chiede delle "rassicurazioni"... Va da se, che coi problemi Covid in atto, il sistema sia fisicamente irraggiungibile.
Colonial54 Inserita: 8 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2021 In allegato il datasheed del Monitran MTN1330 1330.pdf
