CavallinoRampante Inserito: 2 gennaio 2021 Segnala Inserito: 2 gennaio 2021 Buongiorno, dovrei cambiare i cavi LAN che ho nel muro con cavi più recenti. Ho visto che l’elettricista ha unito 4 cavi nella scatola di derivazione senza utilizzare alcun tipo di giunto, ma semplicemente facendo fare contatto ai vari doppini e unendoli con lo scotch. Potete aiutarmi a capire se posso anch’io fare un lavoro del genere?
CavallinoRampante Inserita: 2 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 scusate intendevo dire nastro isolante non scotch
reka Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 era abituato ai doppini telefonici.... se vuoi una rete che possa chiamarsi tale, devi eliminare quell'obrobrio! magari vuoi una gigabit? usa gli switch
CavallinoRampante Inserita: 2 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 ma se io ad esempio collego i cavi di colore uguale...poi l'impianto funziona o ho problemi di lunghezza?
elettromega Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 Ciao, da quello che ho capito sono i cavi telefonici, non lan. se sono (bianco blu) ,( bianco rosso) con guaina grigia non sono twistati cioè attorcigliati tra loro con un certo passo. Se sono bianco rosso, senza guaina solitamente sono twistati. Questo accorgimento serve quando tanti cavi passano nello stesso tubo e serve per annullate le interferenze tra di loro. A casa tua non penso che possa servire sostituirli. il cavo che va al router non deve avere altre diramazioni ,queste vanno eliminate. Cavo che arriva dall'esterno va al router con meno giunzioni possibili. Se invece sono cavi lan hanno 8 fili attorcigliati in 4 copie e non vanno giuntati. Se necessario si utilizzano delle apposite cassette di connessione oppure si mettono due connettori maschio e di mezzo l'apposita giunzione.
click0 Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 come già detto probabilmente sono cavi telefonici non si giuntano mai cavi lan tra loro senza interporre apparati specifici
CavallinoRampante Inserita: 2 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 Sono sicuro che i cavi siano ethernet, ma ho visto anche che sono cat5. Ci sono delle differenze su come collegare questi cavi rispetto a cavi GbE?
drn5 Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 (modificato) In commercio trovi i giunti/connettori/accoppiatori ca5. nastro e scotch funzionano a malapena per i cavi telefonici. però adesso che parli di gbe... non era meglio già che li cambiavi mettere dei cat6? Modificato: 2 gennaio 2021 da drn5
CavallinoRampante Inserita: 2 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 10 minuti fa, drn5 ha scritto: In commercio trovi i giunti/connettori/accoppiatori ca5. nastro e scotch funzionano a malapena per i cavi telefonici. però adesso che parli di gbe... non era meglio già che li cambiavi mettere dei cat6? sì, intendevo sostituirli solo che non riuscivo a capire se come sono collegati adesso vanno bene... proverò a mettere un patch panel con uno switch che forse è meglio 🙃
drn5 Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 (modificato) Dimenticavo...già che ci sei cavo cat6 schermato (STP). Modificato: 2 gennaio 2021 da drn5
CavallinoRampante Inserita: 2 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 10 minuti fa, drn5 ha scritto: Dimenticavo...già che ci sei cavo cat6 schermato (STP). ok grazie per il consiglio
reka Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 anche con un cat5 mi pare puoi arrivare a gigabit ma io oggi metterei un cat6.. se usi lo schermato devi prendere anche tutti i plug e le prese rj45 schermati
CavallinoRampante Inserita: 2 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 ah un'ultima cosa posso utilizzare connettori cat6 con cavi cat5e? perchè ho già comprato una bobina, non vorrei buttarla via...
elettromega Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 Ciao la classe si allinea sempre al più basso dei componenti, cavo cat 6 connessione cat 5 diventa tutto 5.cavi cat 5 connettori 6, diventa tutto 5, ti conviene usare i 5, i plug sono più facili da cablare.
DavideDaSerra Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 (modificato) Il modo più semplice ma comunque ragionevole per giuntare due cavi è l'intestazione con due RJ45 e l'uso di un apposito raggordo per RJ45 a doppia femmina. I cavi collegati "arrotolando" e estremità potevano andare bene in una rete 10 megabit (cavo classe 3) in una rete con cavi classe 6 è da fucilazione. Il "raccordo" in questione è questo: https://ce8dc832c.cloudimg.io/fit/640x480/fwk@443e4182f220da67d7edee54feee9c7def13098f/_cdn_/8E/33/70/00/0/472040_1.jpg?mark_url=_tme-wrk_%2Ftme_new.png&mark_pos=center&mark_size=100pp Modificato: 2 gennaio 2021 da DavideDaSerra
ivano65 Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 evidentemente lo pseudoelettricista e' un tirafili .e pensa che i cavi lan sono come quelli del citofono. x cavallino: potresti fare una foto alla mostruosita' che hai descritto?
drn5 Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 e poi c'è da capire se i cavi girano per casa vicino o addirittura dentro i corrugati dell'elettricità, perchè sennò i ca56 STP sono l'unica soluzione se vuoi andare a 1000.
ivano65 Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 (modificato) occorre andarci MOLTO cauti con l'uso dei cavi STP in ambiente residenziale. il problema e' che le apparecchiature consumer non hanno per la maggior parte dei casi il collegamento di massa ( schermo). ne va' che lo schermo dei cavi diventa il veicolo ideale per i disturbi indotti dagli altri cavi. in caso di temporali forti le tensioni indotte sullo schermo sono in grado di bloccare se non danneggiare gli elementi della rete. ragion per cui si preferisce usare il cavo UTP in questi ambienti. Modificato: 2 gennaio 2021 da ivano65
CavallinoRampante Inserita: 3 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 21 ore fa, ivano65 ha scritto: evidentemente lo pseudoelettricista e' un tirafili .e pensa che i cavi lan sono come quelli del citofono. x cavallino: potresti fare una foto alla mostruosita' che hai descritto? Non ne ho il coraggio 😂
CavallinoRampante Inserita: 3 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 22 ore fa, drn5 ha scritto: e poi c'è da capire se i cavi girano per casa vicino o addirittura dentro i corrugati dell'elettricità, perchè sennò i ca56 STP sono l'unica soluzione se vuoi andare a 1000. in realtà i cavi si trovano nella stessa scatola, ma comunque sono abbastanza distanziati dall'elettricità mi consigli di utilizzare ugualmente cavi STP?
drn5 Inserita: 3 gennaio 2021 Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 Quello che dice ivano65 è sicuramente vero, dovrai poi usare apparecchiature cat6 stp, sennò rischi di peggiorare la situazione Potresti usare il cat5 e vedere come va...
CavallinoRampante Inserita: 3 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 va bene grazie, proverò a sistemare con i vostri consigli
reka Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 io a casa di amici ho usato una prolunga utp cat6 comprata online per fare il collegamento volante e l'ho infilata seguendo il doppino telefonico che non incrociava mai i cavi elettrici. problemi non ce ne sono, viaggia a 1000... usare un cavo schermato se non necessario è un po' complicarsi la vita.. però non sono esperto di reti. infatti ne approfittavo per chiedere una cosa che magari può essere utile anche a CavallinoRampante: per andare dal router a dietro la tv e metterci uno switch per xbox, skyQ e tv voglio passare dal tubo antenna, posso usare lo stesso tipo di cavo?
Microchip1967 Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 L'uso di cavi schermati va riservato solo ed esclusivamente se serve, altrimenti sono piu' i problemi che crea una rete del genere se le connessioni non sono correttamente collegate a terra rispetto ai benefici Io finora i cavi schermati li ho visti richiesti in capitolato solo in alcuni ced Se invece ci sono problemi di forti disturbi vedo usare sempre di piu' la fibra ottica
