Problema macchina sottovuoto Magic Vac Prestige
Ciao a tutti e buon anno.
Il problema riguarda la macchina sottovuoto Magic Vac Prestige.
Il compressore per il sottovuoto funziona bene, il problema si presenta alla pressione del testo per la saldatura, che fa bloccare il compressore e non salda.
Ho notato che la resistenza verde da 7 watt diventa bollente, potrebbe essere lei il problema? infatti ha danneggiato anche il comperchio in plastica.
Ho provato ad escludere la resistenza che serve per saldare e il problema rimane quindi escludiamo sia lei, lo stesso vale per il trasformatore che alimenta la resistenza.
Ecco una foto della scheda
