Congelatore whirpool no frost forma ghiacchio su alette
Salve.
Ho un frigorifero Whirpool a 4 porte.
Da circa 1 mese ho problemi che si forma del ghiaccio nelle alette del congelatore e il frigo non fredda quasi per niente.
Leggendo nel forum, ho seguito i vostri consigli di pulire lo scarico dell'acqua. Ho scongelato il frigo, pulito il condotto e il pezzo di gomma che c'è alla fine del tuo ma dopo 15 giorni il problema si è ripresentato.
Per fare una prova ho provato a scongelare di nuovo tutto e rimuovere il gommino ma il problema si è ripresentato subito (circa 1 settimana).
Questo è il gommino che ho rimosso
Questo invece è lo stato attuale del congelatore.
Avete qualche consiglio?
stesso identico problema il mio ARC4170/2IX)  ha fatto tanto di quel ghiaccio che ha perfino deformato spingendo la plasica davanti 😪
Stefano Dalmo
Ciao aemme  , dopo tutti questi messaggi che hai sul forum dovresti sapere che non ci si può accodare .
Se vuoi discutere del tuo problema , apri una tua discussione .
Stefano Dalmo
Maurizio , dovresti controllare  la funzionalità della resistenza ,  del termofusibile  e sensori . Alla fine la scheda .
hai ragione, scusa , apro la nuova discussione... mi avvicino  troppo agli 80 😪
Ciao Stefano.
Grazie mille per la risposta e scusami se non ti ho risposto prima.
Leggendo su altri post ho visto che potrebbe essere un problema della posizione del sensore sopra le alette dove si forma il ghiaccio.
Possibile? Nel caso appena la smonto ti invio la foto...
Le resistenze, termofusibili e sensori, li trovo sempre dietro il pannello bianco sopra le alette o sono dietro al frigorifero nella parte bassa? Nel caso come posso testarle?
Grazie mille
