cerco questo modello di batterie. LGDAHB31865.
Inserito: (modificato)
buonasera e dall'anno scorso che non ci si vede , ahahahahha buon anno a tutti ,stavo cercando questo modello di batterie da sostituire, ma possibile mai che si trovano solo su alibaba, il problema e che li vendono a stok, non capisco se sono le comuni batterie da 3,7v 18650, se cosi' fosse come amper, devo utilizzare 1500mA? come scritto da etichetta? o posso utilizzarli anche con piu' capacita'.
aspetto una dritta grazie.
comprare il pezzo intero non mi conviene vogliono piu' di 80€.135664175_5057398517633622_2071989910440196326_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=qA44ZSODtpoAX87hNfQ&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&tp=7&oh=a114f3aa4166cadfdf405e2a79a5243c&oe=60151953
135636357_5057398500966957_397357498962968095_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=KY9MdnYJpS4AX_5bpzz&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&tp=7&oh=393006f514d337cc18691810a38387db&oe=60167DF7
Modificato: da agoman
Ma le dimensioni sono 18 x 65 cioè le 18650? vai su NKON e scegli tipo e quantità che ti servono
La capacità bisogna vedere per cosa sono utilizzate, le trovi anche di diversa possibilità di erogazione della corrente 2C 5C anche di più
a 18650 si riferisce alla dimensione ? non lo sapevo adesso faccio una misura serve per un aspirapolvere pero' se aumento la corrente dopo devo vedere se il caricabatterie riesce, forse e meglio metterle da 1,5A. come descrizione del pacco.
si la misura e 18650 quindi basta acquistare quelle pile e risolvo.
Un aspirapolvere visto i cicli d'uso meglio rimettere il loro amperaggio così resta il ciclo ottimale di carica e utilizzo, magari 1600 ma non di più
Vedi se le hanno già con la linguetta saldata
ok grazie ci guardo subito, buone feste lorenzo.
